    Utente Junior L'avatar di CADAUNO
    33
    Disegnatore progettista meccanico
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    Predefinito Funzione "Dove è usato"
    Buongiorno a tutti.
    Qualchuno sa se è possibile ed eventualmente come si fa a far sì che la funzione "Dove è usato" generi il report effettuando la ricerca nella cartella di riferimento e in tutte le sottocartelle?
    Grazie per l'attenzione
    CADAUNO
    Fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da CADAUNO Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    La funzione ha la possibilità di cercare:
    - Seguendo le search directories definite nelle Load Options
    - Seguendo la Directory in cui si trova la parte
    - Seguendo la directory indicata
    Può fare le ricerche Single Oppure Multiple Level.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Buongiorno a tutti.
    ti riferisci all'uso dei 3 puntini ??
    se metti 3 puntini dopo la stringa della cartella di ricerca il sistema cerca anche nelle sottodirectory
    es.: c:\pippo = solo la cartella pippo
    c:\pippo\... = cerca anche nelle sottodirectory
    spero sia quello che chiedevi
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    33
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    Grazie Matrix e grazie IPdesign.
    Con i tre puntini ho risolto. Anche se mi sono accorto che un percorso con molte sottodirectory mi blocca il software. Forse con una "macchina" più prestazionale non accadrà.
    Buon week end a tutti.
    CADAUNO
    1297
    NX4-NX6-NX8
    io consiglio di usare la ricerca solo per la prima volta in cui carichi l'assieme, magari dopo aver spostato la directory o altro.
    Una volta che hai tutto caricato fai un salva tutto e la volta seguente utilizzi come standard l'opzione "come salvato" oppure "as saved"
    in questo modo lui va a colpo sicuro e risparmi tempo
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Assolutamente no...
    la funzione "..." va usata in casi estremi, quando ti sei perso qualcosa.
    E' come usare la funzione "Find" di Windows partendo da C:\
    Devi sapere copme indirizzare la ricerca nelle Load Options...
    As Saved... dovrebbe essere la + usata ovviamente... usa il path memorizzato nell'assembly Top
    1. Funzione "sfalsamento" su lamiera
    2. Risposte: 6
    3. "dove usato" su piu' file
    4. Funzione "Selezione oggetti simili"
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
