    Utente Junior L'avatar di mar.dan
    24
    Solidworks
    Predefinito foro passante svasato per vite Mx
    ciao, continuo con i miei tutorial ma sono arrivato ad un punto che non riesco a risolvere.
    Se devo fare un foro D5,2 passante svasato per una vite M5, come faccio?
    Uso la funzione "creazione guidata fori" ma mi fa fare solo fori filettatti. Se lo voglio passante svasato per vite M5, ma non filettato?
    Solitamente in un foro in cui deve passare una vite ho sempre fatto un foro del diamentro 2/10 maggiore.
    In sw come si fa?
    695
    abruzzo
    A me lo fa fare, devi selezionare SVASATURA e poi il foro da eseguire.Nel tuo caso M5, perchè è un foro per vite da 5.
    Allegato 23213
    24
    Solidworks
    ma volendo posizionare 4 fori svasati per vite M5 (quindi non filettati) voi come fareste?
    • Tipo File: jpg fori.jpg (111.4 KB, 8 Visualizzazioni)
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Quando devi fissare le posizioni, ti crei un cerchio di costruzione del diametro che vuoi tu, e poi piazzi 3 centri su 3 dei quatro punti radiali che SW ti propone come snap.
    Utente poco attivo L'avatar di R.Sergio
    2
    Controllo qualità e dis. tecnico 3d
    Solidworks
    Io ne farei uno e di seguito userei la funzione RIPETIZIONE CIRCOLARE
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    I fori wizard, se inserito più di uno, è già di per sè una ripetizione.
    Eseguire una ripetizione circolare potrebbe essere rindondante, ma potrebbe essere l'unica soluzione nel caso il numero e il passo dei fori dovrebbe variare in differenti configurazioni.
    Quindi sia la soluzione di andle11 che di R.Sergio sono valide, dipende dall'intento del progetto.
    1. problemi con le interferenze vite foro le parti scompaiono o si spostano nel drw
      Di raffaele7818 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Trave passante pilastro
      Di kubbah nel forum Revit
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Foro per vite mordente
      Di ste.mar nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
