Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] problemi installazione solidWorks 2006
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    eddydean
    10-02-2007, 12.27.44
    ciao a tutti,io ho un problema di installazione con solidworks 2006:al momento dell'inserimento del secondo cd di installazione è come se lo non riconoscesse e continua a chiedere l'inserimento del secondo cd.
    se qualcuno ha trovato la soluzione del problema mi spiegherebbe come fare...?
    grazie mille
    OldWarper
    10-02-2007, 12.59.55
    Brutale, ma funziona...
    Copia tutti i contenuti dei CD in una directory dicendo di sovrascrivere ogni volta i files uguali (parti dall'1), poi masterizzi il contenuto della cartella (NON la cartella) in un DVD e installi da li'.
    Potresti anche installare dalla cartella stessa, ma con gli updates poi sono dolori...
    IMHO c'e' qualche problema con i CD di installazione (Pirates of Caribbean...?)
    Nel root del DVD risultante devono comparire i files:
    swdata1.id
    swdata2.id
    swdata3.id
    swdata4.id
    ognuno contenente la sola scritta marker.
    Sono quelli che danno l'indicazione di quale CD e'. Ognuno e' riferito ad uno dei CD e nel DVD invece ci sono tutti. Se manca o e' illeggibile l'installazione si ferma.
    eddydean
    10-02-2007, 13.48.35
    grazie per la dritta,secondo te per masterizzare un dvd posso usare il programma di scrittura che c'è già un windows o quello vale solo per i cd semplici?grazie
    cubalibre00
    11-02-2007, 22.02.28
    swdata1.id
    swdata2.id
    swdata3.id
    swdata4.id
    Sei sicuro ?
    E' la prima cosa che ho fatto con la 2006 per evitare di dover immettere 4 CD
    e quando mi chiedeva il 2° CD non continuava, aprivo e richiudevo lo sportello per simulare l'inserimento del 2° CD ma mi chiedeva di immettere il 2° CD.
    Da li ho indagato, e ho visto che c'e' scritto sull'.msi di cercare quale swdata.id, quindi copiando i CD nella medesima cartella non faresti altro che sostituire dei file che devono rimanere distinti.
    Ho provato con il programma 'Orca' della MS, per modificare il file .msi, ma è una scocciatura e la soluzione migliore è copiare l'nstallazione amministrativa su un DVD-RW.
    Alessandro
    cubalibre00
    11-02-2007, 22.04.47
    Solo Vista permette di masterizzare DVD.
    XP, tramite WMP, permette solo la masterizzazione di CD.
    Alessandro
    OldWarper
    12-02-2007, 09.40.21
    Sei sicuro ?
    Alessandro
    E' passato un po' di tempo e avevo sia la ver. su DVD che quella su CD e non vorrei confondermi. Ma penso proprio di aver fatto cosi' con la versione SP0.
    Sono cmq convinto che ci sia qlco. che non va nel secondo CD di eddydean e non vorrei se lo portasse dietro nella copia.
    OldWarper
    12-02-2007, 09.43.24
    Alessandro
    E in XP64 se installi e disinstalli Nero ti sparisce il DVDROM...
    Bello, eh???
    Occorre andare nella Microsoft Knowledge Base per farsi dire che chiave cancellare per farlo riapparire.
    Che cessi...
    CopyToDVD forever....
    cubalibre00
    12-02-2007, 21.43.36
    Anch'io credo che ci sia un problema nel CD, comunque se la copia riesce, non porta nessun errore.
    La differenza tra la copia su HD e la lettura da CD sono notevoli.
    Alessandro
    cubalibre00
    12-02-2007, 21.46.24
    Bello, eh???
    Che cessi...
    Non è colpa di XP, ma di Nero.
    Nero è molto invasivo a livello di CD-DVD e file system.
    Piu' volte a me e ai miei amici, disinstallando Nero ci è capitato di :
    1)Non parte più il SO
    2)Non si apre 'Gestione Risorse'
    3)Non ci sono più i CD/DVD ROM
    Alessandro
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 18-02-2008 alle 22: 40
    1. aiuto tabelle in solidworks 2006
      Di jim78b nel forum Solidworks
    2. Installazione vers.2006: barre strumenti
      Di Andre75 nel forum Thinkdesign
    3. Risposte: 13
    4. Aiuto per bollatura Solidworks 2006
      Di martirio83 nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] aprire file 2006 con solidworks 2005
