    Utente Junior L'avatar di todaniele
    48
    Mechanical Design Engineer
    Europa
    UNIGRAPHICS NX, AutoCAD, INVENTOR, PRO-E, Solidworks, Solidedge, Alibre
    Predefinito Inserimento immagine ambiente sketcher
    Buongiorno a tutti,
    Mi trovo a dovere inserire delle blueprint all'interno di uno sketch.
    Ho però delle difficoltà nel trovare il metodo per iserire dei file di immagine (jpg) all'interno dell'ambiente sketch di Pro/e, cosa che in Inventor riesce in maniera molto semplice.
    Sapreste darmi un aiuto per cortesia?
    P.S. All'interno del menù sketch vi è l'opzione di inserimento da file system ma le estensioni dei files non prevedono formati grafici tipo jpg, bmp, gif, ecc.
    Daniele
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Purtroppo con Pro-E lo puoi fare facilmente solo se hai il modulo ISDX.
    Altrimenti c'è un trucco (o Workaround come dicono e tecnici fighi), ti disegni una superficie piatta (consiglio di usare il comando Riempi) possibilmente con le dimensioni in mm della tua immagine, su questa superficie applichi un nuovo colore dotato di texture, la texture sarà proprio la tua immagine.
    Tutto ciò lo fai all'esterno dello sketch, ma entrando nello sketch su un piano parallelo all'immagine, potrai ricalcarla.
    48
    Europa
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ti rongrazio molto per i suggerimenti, mi spiace che Pro/E abbia certe lacune, cosa che altri modellatori non hanno, ho sempre portato sul palmo della mano Pro/E ma negli ultimi giorni sto incontrando dei problemi che con altri modellatori risolvo in 2 minuti.
    Mi rendo proprio conto che utilizzando diversi modellatori non si riesce mai a trovarne uno ideale, che soddisfi in toto le nostre esigenze.
    Ad esempi, per quanto riguarda la tenica delle blueprint, Inventor non mostra alcun problema.
    1. Inserimento immagine su parete curva
      Di sissy3d nel forum Archicad
    2. Inserimento immagine in scala
      Di etabetagamma nel forum AutoCAD
    3. da Drafting a Sketcher?
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. sketcher
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Inserimento render in immagine reale
      Di geometrone nel forum Archicad
