Risultati da 1 a 8 di 8
    6
    Progettista Meccanico
    Pro-Engineering
    Predefinito Surface Trasforms (for large patterns)
    Chiedevo aiuto su quanto scritto in oggetto. Mi spiego: ho una parte (settore di un cilindro (60°) di spessore 2mm) su cui devo fare una feature patternizzata innumerevoli volte (attualmente impiego circa 1,5h nella rigenerazione). Ho trovato girovagando nei miei manuali che esiste la possibilità di semplificare tutte queste feature mediante l'operazione surface trasform che dovrebbe ridurre dell'80% la complessità della rigenerazione in quanto riduce un "blocco" di pattern in un'unica superficie a sua volta da patternizzare.
    Però non ci cavo fuori i piedi... qualcuno mi sa spiegare come funziona? Dove trovare i comandi (wf2)? e se realmente semplifica questa enormità di feature che appesantiscono a dismisura la parte?
    Grazie anticipatamente.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In WF5 esiste la serie geometrica.
    In WF2 devi creare la tua feature come insieme di superfici unite, ne fai il copia-incolla, serializzi la copia, fai il solidifica (Modifica>Solidifica) del primo elemento della serie e serializzi il solidifica.
    Se poi riesci a postare il file possiamo aiutarti meglio.
    Ciao Lotus, provo ad interpretare il tuo quesito.
    Quando un pattern (o serie) risulta molto pesante da calcolare in genere si procede così.
    Copia e incolla le superfici della geometria della quale ti interessa realizzare il pattern.
    Solidifichi la geometria copiata.
    Realizzi il pattern della geometria copiata.
    Realizzi il pattern della feature Solidifica.
    Questa modalità alleggerirà molto il modello.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da lotus77 Visualizza Messaggio
    Se la feature che devi serializzare è solo una, e con solo una intendo dire che non fa parte di un gruppo di feature, il surface trasform ti aiuta poco, mentre se è parte di un gruppo allora ne vale la pena.
    Poi se è solo una c'è l'opzione da settare nella serie in identica, questo incide enormemente, perchè anzichè rigenerare tutte quote di tutti i membri della serie rigenera solo il master.
    Azz ... Prof mi ha anticipato :-), si vede che è più giovane.
    6
    Pro-Engineering
    Innanzitutto grazie per le risposte immediate, proverò al più presto (attualmente sono incasinato in un altro lavoro) poi farò sapere il risultato...
    Comunque il quesito lo avete interpretato in modo corretto, ora bisogna vedere se riesco a svilupparlo (non mi è chiaro molto come fare questo copia incolla di superfici visto che sono funzioni che raramente ho utilizzato per le macchine che progetto) Comunque dall'immagine che vi ho allegato dovrebbe essere più chiaro. Aggiungo che sfortunatamente oltre al pattern diciamo "uguale", la serie deve anche finire su due curve che mi delimitano la zona che non dev'essere "incisa". Difficile da dire ma dall'immagine si dovrebbe capire
    Grazie ancora.
    Il Copia/Incolla superfici è semplicissimo.
    Le selezioni > CTRL+C > CTRL+V
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se la serie è delimitata da curve usa la Serie Riempi, se non ricordo male c'è anche in WF2.
    1. NX performance on Open for large numbers of unique parts
    2. Trim surface from shiluette
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. SOL 106 Large Displacements
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Surface symbol
    5. [Recuperato] UG: Messa in tavola di Large Assembly
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
