Risultati da 11 a 20 di 23
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Beh, ci sono molti utenti che passano senza lasciare il segno. Se partecipasse in modo attivo sarebbe ottimo, ma ricordo che nessun utente ha obblighi qui se non il rispetto delle regole e degli altri utenti.
    Ho visto che hai segnato che utilizzi la 2012 0.0, ma non è in PR1 al momento?
    Ho editato il profilo già per il futuro....tanto si tratta di alcune settimane al massimo.
    Per il discorso di Matteo NM, visto le risposte che hanno dato i tecnici NM ai loro utenti e che hanno condiviso qua, non mi sembra che l'assistenza sia da considerarsi tale, tenendo ciò che qualcuno ha avuto pure il coraggio di dire di non segnalare bug di tipo cosmetici.
    Detto questo e visto che altri NM si sono scritti qua e poi spariti, vorrei vedere qualcosa di concreto.
    1069
    Una domanda correlata:
    noin trovo l'opzione "midplane" sui fori.
    dovrei fare un foro passante diametrale su un cilindro (vedi immagine) ma se parto dal piano di mezzeria non riesco a farlo passante. Devo obbligatoriamente costruire prima un piano tangente oppure fare mezzo foro e poi specchiarlo?
    Il foro lo puoi fare sulla faccia cilindrica senza piani e sarà ortogonale alla faccia.
    Lo schizzo sarà di tipo 3D e per la quotatura del punto 3D ci sono varie tecniche.
    3919
    Aggiungo che se hai "sotto" lo schizzo di cui parlavamo, puoi non quotare ed assegnare una semplice relazione tipo "lungo la X,Y,Z" a seconda di come hai orientato il pezzo.
    3919
    Noto con piacere che anche in swx ci sono ancora parecchi workaround da fare per funzioni semplici. :-)
    Ciao Ozzy, dipende sempre da cosa si fa e da come si decide di procedere. In questo caso specifico si potrebbe comunque fare solo i punti e vincolarli con delle relazioni di orizzontale e verticale + qualche quota.
    In alternativa si potrebbero fare 2 punti in verticale tra loro, una linea di costruzione verticale, specchiare i due punti, fare un'altra linea di costruzione e specchiare i 4 punti. Poi 3 quote blocchi lo schizzo perchè ci sono già le simmetrie.
    Le strade sono sempre tante, più o meno dirette, il discorso dello schizzo sotto, nel mio caso, solitamente è nello scheletro....
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    e a cosa si deve questo "piacere" ?
    ©Meccbell
    3919
    sai com'è.... mal comune mezzo gaudio!!!
    Ovviamente scherzo!
  7. #17
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Dai che ogni tanto vi stuzzico anche io...
    Certo, ma infatti non capivo perchè bisogna disegnare le linee, non è più semplice utilizzare dei semplici punti?
    PS: in Swx c'è la funzione serie per punti?
  8. #18
    9339
    Si, c'e'.
    abcdef
  9. #19
    3919
    Si, c'e'.
    abcdef
    C'è da almeno 5 anni, non ricordo di preciso. Quando ho iniziato ad utilizzare la wf 4 mi ero stupito di questa mancanza, colmata con la wf 5.
    In realtà i fori wizard funzionano come una serie per punti senza fare la serie, nella primafase del comando si sceglie il tipo di foro e nella seconda si posizionano le istanze del foro con semplici punti.
    Nel caso serva la bulloneria è possibile inserire una sola istanza ed utilizzare la funzion di foratura per ripetere tutti i fasteners in un solo colpo appoggiandosi alla foratura stessa.
  10. #20
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Allora non riesco proprio a capire a che serva disegnare le linee dei quadranti...
    1. Chiarimento funzionamento saldatrice
      Di gil nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. Chiarimento
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    3. ATEX, un chiarimento
      Di joshua nel forum Altre direttive (LVD, EMC, ATEX, PED, giochi, ecc.)
    4. Feature analisi: chiarimento
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] Un chiarimento
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
