Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: lamiera: unisci parete
    796
    puglia
    Predefinito lamiera: unisci parete
    ciao a tutti,
    ho realizzato una lamiera e ho fatto alcune lavorazioni, ora vorrei unire le pareti di delle parti piatto che ho aggiunto, ma non ci riesco........mi dice che la parete selezionata è impropria.
    qualcuno potrebbe aiutarmi a capire??
    allego il file
    bb
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    bravo..bella domanda!
    Anch'io non ci sono mai riuscito!!!
    Perchè hai ancora la testa in autocad, con Pro/E non si lavora così (che io sappia).
    Quando si importano file esterni devi utilizzare una start part come modello, in modo da avere i tuoi piani di riferimento e le tue viste.
    Altrimenti sei costretto e ricrearteli tutti.
    Nelle parti lamiera non puoi fare flange e unirle fra di loro come se si trattasse di una funzione booleana.
    Il tuo scopo è quello di ricopiare la parte importata ?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Guardando il tuo file, l'operazione di unione che vuoi fare non è corretta. L'unisci parete serve per pareti completamente staccate.
    Nel tuo caso ti conviene tornare indietro nel tuo albero modello e modificare la feature flangia 1 e 2 in modo da renderle trapezoidali come hai cercato di fare con le due feature piatto 1 e 2.
    Puoi fare anche così, senza rifare tutto.
    596
    allora io pensavo servissero per uno scopo diverso a quello indicato da voi!
    Bene!
    796
    puglia
    ciao maxopus,
    guardando il file mi sembra di capire che hai generato un iges e lo hai reimportato, quindi hai utilizzato il comando rimuovi superficie, non sapevo nemmeno dell'esistenza,......
    siccome ho diverse lamiere in iges da convertire mi faresti capire bene la logica?
    spero di non chiedere molto, comunque grazie...
    bb
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao maxopus,
    bb
    Ho utilizzato la feature importata che c'era già nel file, con la funzione rimuovi ho eliminato tutte le incoerenze che non permettono la conversione in lamiera.
    Quindi ho convertito in lamiera.
    La logica è semplice, se una parte ha spessori non costanti o strane congiunzioni fra le superfici, il programma non consente di convertire in lamiera.
    Prima di rifare il pezzo da zero, io tento sempre questa strada e nella maggioranza dei casi funziona.
    796
    puglia
    ciao maxopus.......non ti scomodare più mi è tutto chiaro......(credo)
    bb
    1. Parete di blend - Lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 41
    2. Porta in parete vetrata
      Di sara89 nel forum Revit
    3. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. import stl e unisci superfici
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Flag Unisci Risultato per le Sweep?
      Di Druck nel forum Solidworks
