Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Sviluppo del tubo
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito Sviluppo del tubo
    Il mio bravo inventor 11 non riesce a svilupparmi sto tubo di sp. 3 mm ... qualcuno sa spiegarmi il perchè e/o può aiutarmi?
    mir
    783
    Impiegato
    inventor
    Posta il file di inventor, così capiamo quali lavorazioni hai fatto e dov'è il problema.
    Non sapendolo, io farei un tubo come superficie, farei le varie lavorazioni di taglio, ispessimento (valore =Spessore) e dovrebbe funzionare.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    La tua idea mi sembra interessante ... devo capire come fare però.
    ti allego il padre della sagomatura.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    Quando fai degli oggetti di caldareria tipo quello che hai postato, ti conviene lavorare di superfici, e' anche un procedimento piu' breve:
    Partire da uno o piu' schizzi,poi fare delle Suprivoluzioni (per le virole e i tubi,meglio se non complete, ma con angolo=359.99°, cosi' hai gia' fatto anche la divisione).
    Cosi' puoi usare le superfici stesse come strumenti di taglio.
    una volta che hai finito con le superfici, inspessisci e sviluppi (occhio:per robe calandrate, fattore K= 0.5)
    Se ce la faccio in serata posto un esempio...
    Tarkus
    2339
    mir
    Quando fai degli oggetti di caldareria tipo quello che ......................Se ce la faccio in serata posto un esempio...
    Aspetta, ma hai inventor 11 o inventor 2011?....
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    INVENTOR 11 per risolvere ho fatto così:
    1. ho aprto il tubo
    2. ho ispessorato la superficie esterna del tubo di 3 mm come nuovo corpo
    3. ho provato ad unire i due corpi ma quando chiedevo di trasformare in lamiera mi diceva che ci stavano due corpi
    4. ho esportato il corpo ottenuto dall'ispessimento
    5. trasformato in lamiera
    6. perfetto
    il problema stava nello smusso che si creava a fondo tubo ... entro certi limiti lo accetta ma se si appuntisce troppo (nel mio caso arrivava a zero) non gli va più bene.
    Probabilmen basta alzare di un pochino il tubo rispetto al fondo e magicamente tutto sarebbe andato bene ... proverò anche questa domani.
    saluti
    mir
    PS:
    - per le calandrate usate K=0.5??
    - se sviluppo a 359.99° talvolta mi da problemi nell'aprire le lamiere come se usassi tagli troppo piccoli (come si accorgesse che si scontrano gli spigoli mentre si apre ... succede anche a voi?)
    2339
    1. ho aprto il tubo
    6. perfetto
    saluti
    mir
    PS:
    Inizio dall'ultima domanda:
    -Non lo dovrebbe fare, ma a volte lo a fatto anche a me se ispessisco verso l'interno...
    -Confermo: Fattore K=0,5.
    Comunque io faccio cosi':
    -schizzo del semiprofilo interno del serbatoio.
    -Schizzo del semiprofilo dell'interno del/dei tubi di carico scarico (possono
    essere disegnati anche nello stesso schizzo se si trovano sullo stesso piano)
    -Suprivoluzioni ad angolo 359.99 per tubi e virole,complete per i fondi
    bombati.
    -Taglio delle superfici per creare fori, innesti etc.
    -Poi, se voglio fare le cose sbrigative, specialmente se tutti i componenti del
    serbatoio hanno lo stesso spessore e non ho bisogno degli sviluppi,ispessisco
    i vari profili nello stesso file, altrimenti creo dei nuovi file lamiera dove derivo
    il file delle superfici, e qui ispessisco un componente solo e posso ottenere
    gli sviluppi
    -Quindi file d'assieme dei vari files....
    Tarkus
    1. Sviluppo tubo curvo
      Di Devis nel forum Solidworks
    2. Problema sviluppo tubo
      Di marco_180 nel forum Inventor
    3. Sviluppo tubo con correnti saldati
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. sviluppo tubo in md3
      Di TINO nel forum Thinkdesign
    5. sviluppo tubo calandrato
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
