Risultati da 11 a 20 di 28
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    mi pare assai complicato da fare in sw...
    ti suggerrirei di andare su rhino
    ho paura che sia un bello smeno farlo in sw!!
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da TOMATO Visualizza Messaggio
    Ora, posso capire che la spiegazione che vi ho dato non era delle migliori, pure il disegno non era comprensibile al massimo, ma leggendo uno e guardando l'altro!?...
    Scherzi o ci prendi per il culo? Ti sei riletto dall'inizio?
    Guarda che questo non è il tuo helpdesk personale che, dietro lauto compenso, può anche sforzarsi di capire i tuoi post anche se sono scritti in maniera agghiacciante.
    Qui si cerca di dare una mano, nei limiti del possibile e compatibilmente con il tempo a disposizione, per puro spirito di collaborazione reciproca e francamente di perdere tempo a interpretare le astruserie del tuo primo messaggio in questo thread se ne può anche fare a meno.
    Va da se quindi che è tuo preciso dovere scrivere in maniera chiara, in italiano corretto e soprattutto in modo che si capisca cosa vuoi al PRIMO messaggio. Quindi le immagini in allegato le metti subito, non dietro supplica di chi vorrebbe aiutarti. Meglio ancora se metti anche i file nativi si SWX
    Un pò di fantasia nella vita...
    verrebbe da risponderti: "un po' di RTFM nella vita..."
    ©Meccbell
    3733
    Modena
    L'effetto che voglio raggiungere è quello della lampada FALKLAND di DANESE che ha, però, tutti i cerchi paralleli. A me ne servono due di incrociati.
    (cut)
    "lo famo strano" ma è pur sempre una scopiazzatura. A proposito della fantasia che invocavi vero?
    Mi sembra design innovativo però in stile cinese
    Come vedi nell'incrocio dei cerchi la tela crea una superficie che nella realtà non verrebbe così, a meno di incollarla. Se ti accontenti puoi ottenere un risultato come quello dell'immagine. Per migliorarla c'è da lavorare non poco, anche a livello di procedimento. Auguri.
    P.S.
    Ma i designer si preoccupano ogni tanto se quello che inventano è poi realizzabile?
    ©Meccbell
    1233
    Veneto - Emilia
    Mi serve nell'ambito del design di mobili e non per la meccanica, questo comprende per buona parte termoformatura, stampaggio in rottazionale e ad ignezione ecc. ecc. ecc.
    L'effetto che voglio raggiungere è quello della lampada FALKLAND di DANESE che ha, però, tutti i cerchi paralleli. A me ne servono due di incrociati. Ora, posso capire che la spiegazione che vi ho dato non era delle migliori, pure il disegno non era comprensibile al massimo, ma leggendo uno e guardando l'altro!?...Un pò di fantasia nella vita.
    ONORE AL GRANDE TOTO'.
    Ma perchè non farlo con una rivoluzione?
    Ciao e Buon Lavoro........
    695
    abruzzo
    Io lo farei con autocad 2011.
    Mi sembra più indicato per queste cose.
    Ma perchè devo sempre mordermi la lingua, eppure non me l'ha prescritto il medico ... ah già, perchè il mio compito dovrebbe essere quello di moderare.
    Ho bisogno di ghiaccio secco da mettermi direttamente sulla fronte.
    Certe volte penso dipenda dalle condizioni astrali, quando meno te l'aspetti, spuntano come i funghi.
    Buona serata a tutti.
  7. #17
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    P.S.
    bello...bravo...complimenti....
    Cosè che hai fatto? Un gnocco fritto?
  8. #18
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao ragazzi ancora una volta cerco il vostro aiuto: devo fare un aloft con 2 cerchi che si icrociano. Per farvi capire meglio visti di lato formano una x, ma non è importante l'inclinazione ai fini del mio proggetto. Vi ricordo che io utilizzo SolidWorks (o almeno è quello che cerco di fare). Grazie per l'aiuto.
    Ciao tomato non e niente di complicato ragionaci un pochino e vedi che ci arrivi
    va bene cosi
    saluti rs4
    • Tipo File: jpg 1.jpg (352.9 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (474.6 KB, 22 Visualizzazioni)
  9. #19
    3733
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da andle11 Visualizza Messaggio
    ©Meccbell
  10. #20
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    Evidentemente non conosci Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Idem come sopra, prima di esprimere pareri dovreste conoscere la materia della quale parlate.
    Disponendo di Solidworks non si ha certo bisogno di Rhino o Autocad per tirare fuori queste geometrie.
    1. Famiglia di parti cerchi in lega
      Di gius86 nel forum Solid Edge
    2. cerchi+ruota gommata
      Di pito81 nel forum Inventor
    3. Risposte: 11
    4. Quote diametrale dei cerchi
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Inserire punti al centro dei cerchi
