Risultati da 1 a 10 di 28
    6
    grafica
    padova
    solidworks
    Predefinito loft con cerchi incrociati
    Ciao ragazzi ancora una volta cerco il vostro aiuto: devo fare un aloft con 2 cerchi che si icrociano. Per farvi capire meglio visti di lato formano una x, ma non è importante l'inclinazione ai fini del mio proggetto. Vi ricordo che io utilizzo SolidWorks (o almeno è quello che cerco di fare). Grazie per l'aiuto.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da TOMATO Visualizza Messaggio
    Perdona, ma si capisce poco o nulla... Un loft tra 2 cerchi che si incrociano??? Visti di lato formano una X??? Qual'è il lato di un cerchio????
    Posta uno schema comprensibile che vale più di tante parole.
    Ovviamente se fai qui la tua domanda utilizzi SolidWorks... ok, ma quale versione/annata?
    2098
    Se ho capito bene, una schifezza.
    Fai due rivoluzioni di tot gradi di due semicerchi.
    Se ti riesce, comunque avrai una singolarita' nel punto d'incrocio che ti dara' solo problemi.
    Saluti, Stefano.
    6
    grafica
    padova
    solidworks
    Uso SolidWorks 11
    Ultima modifica di sampom; 05-09-2011 alle 22: 31
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Uso SolidWorks 11
    si buonanotte...
    Ma hai letto quello che ti è stato scritto fin'ora?
    Ti faccio io un riassunto: non si capisce di cosa caxxo hai bisogno.
    "due cerchi che s'incrociano e che visti di lato formano una X..."
    minchia, e per fortuna che questo era per farci capire meglio!Nemmeno Totò nella famosa lettera sarebbe arrivato a tanto.
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Uso SolidWorks 11
    Bello schema esplicativo! Poi ci spieghi cos'è e a che serve?
    Ti ricordo che SWX è un software espressamente dedicato alla progettazione meccanica; che poi ci si riesca a fare un po' di tutto d'accordo ma occorre sapere quello che si sta facendo e conoscere "un minimo" di disegno/rappresentazione/costruzione tecnici.
    Che loft vorresti fare di quel "coso"?
    Poi vogliamo finalmente capirlo che per inserire immagini e files c'è l'apposita funzione di Gestione Allegati nello stesso form dove si scrivono i messaggi? Basta aprire gli occhi e guardarsi intorno. Non si usano siti esterni tipo ImageShack e balle varie (dovremmo riuscire in qualche modo a vietarli/bloccarli), incasinano il sito, il server e ti riempiono di porcherie il PC (hai vinto, sei il milionesimo contatto, clicca qui, poker on line.. ecc. ecc.).
    Comunque anche leggersi il regolamento del forum aiuta, funge anche da istruzioni per l'uso.
    1233
    Veneto - Emilia
    Uso SolidWorks 11
    Ma dalla tua immagine i cerchi sono 3...o vedo male
    Ciao e Buon Lavoro........
    2098
    Uso SolidWorks 11
    No, non si fa. Matematicamente una schifezza.
    Se lo vuoi fare devi spezzare tutti i cerchi in semicerchi, fare schizzi adeguati nelle sezioni di drive e fare due loft separati.
    Saluti, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    TOMATO, a cosa serve .. cosa devi creare??
    6
    grafica
    padova
    solidworks
    Mi serve nell'ambito del design di mobili e non per la meccanica, questo comprende per buona parte termoformatura, stampaggio in rottazionale e ad ignezione ecc. ecc. ecc.
    L'effetto che voglio raggiungere è quello della lampada FALKLAND di DANESE che ha, però, tutti i cerchi paralleli. A me ne servono due di incrociati. Ora, posso capire che la spiegazione che vi ho dato non era delle migliori, pure il disegno non era comprensibile al massimo, ma leggendo uno e guardando l'altro!?...Un pò di fantasia nella vita.
    ONORE AL GRANDE TOTO'.
    1. Famiglia di parti cerchi in lega
      Di gius86 nel forum Solid Edge
    2. cerchi+ruota gommata
      Di pito81 nel forum Inventor
    3. Risposte: 11
    4. Quote diametrale dei cerchi
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Inserire punti al centro dei cerchi
