    244
    Produttore
    Predefinito Famiglia di assiemi e Draft errato
    Ŕ la prima volta che metto in tavola una famiglia di assiemi, dall'"assiemeAB" ho creato due sotto assieme con un unica variante, "assiemeA" e "AssiemeB".
    gli assiemi differiscono per un solo componente diverso.
    quando vado a fare il draft, che selezioni "assiemeA" o "assiemeB" mi viene rappresentato tutti i componenti ESCLUSO l'unico che cambia fra i due assiemi.
    Ora non riesco a farlo apparire, anche nelle anteprime manca sempre il componente che cambia.
    C'Ŕ una qualche cavolo di impostazione che mi sta bloccando la visualizzazione Ŕ un altro "inspiegabile motivo" per cui fa cosý punto e basta? (se V20)
    Oppure devo provare a rifare l'assieme alterno da capo? (mi sa questa)
    244
    Produttore
    facendo qualche prova, mi sono accorto che mi fa vedere correttamente solo il l'assieme SENZA varianti.
    Come metto sul draft l'assieme con una parte sostituita, proprio la parte sostituita non appare, ma non appare neanche nell'elenco dei componenti della vista, neanche in quello proprietÓd ella vista...
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    MALEDETTO! dopo 2ore di sbattimenti mi ha crashato ed al riavvio funzionava tutto correttamente!!!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    tutto bene quel che finisce bene!!
    hai risolto quindi?
    244
    Produttore
    hai risolto quindi?
    sembrerebbe di si, ma con SE non finisco mai di stupirmi...
    mi sa che c'era un riferimento non risolto o qualcosa del genere.
    (e cmq, ad onor del vero, 90 volte su 100 il riavvio di SE o del Sistem,a risolve tutto!!)
    244
    Produttore
    ah, sempre per precisare, spesso quando ho un problema che non riesco a risolvere aspetto un paio di ore di tentativi e poi posto qui... sempre 90/100 si risolve da solo prima che qualcuno mi risponda!!! :-)))
    1. Design Assistant in percorso errato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. assiemi meglio cocreate 2d draft o autocad??
      Di jim78b nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Risposte: 2
    4. Login errato ?
      Di Odx nel forum Inventor
      Risposte: 18
    5. Inserimento blocchi errato in LT2008
      Di Davimont nel forum AutoCAD
