Risultati da 1 a 10 di 27
    21
    studente
    cad
    Icon4 Oleodinamica su solidworks
    Salve a tutti non sono nuovissimo del forum ma è la prima volta che inizio una discussione quindi chiedo scusa se ho sbagliato sezione o altro.
    Mi si è presentato un problema al lavoro che non riesco a gestire da solo forse per scarsa preparazione scolastica, ho solo 20 anni, oppure perchè sbaglio metodo.
    Il mio problema è cercare di ottenere su di un parallelopipide rettangolare, che sarebbe il blocco oleodinamico in cui vi sono dei condotti, la stessa geometria di un perno con 3 diversi diametri e lunghezze, che sarebbe il condotto del bloccco, il quale è stato ottenuto con una estrusione in rivoluzione. Per far capire meglio: devo ottenere la forma che ad esempio una carota lascia nella terra dopo che è stata colta.
    Non so proprio come fare chiedo a voi per un consiglio o la soluzione del mio problema. Una volta risolto questo problema dovrei creare una libreria con le geometrie dei blocchi principali per le diverse serie.
    Ringrazio in anticipo tutti coloro che mi aiuteranno
    Utente Junior L'avatar di Snake
    15
    Disegnatore CAD
    Mondo
    Solidworks
    Ciao, premetto che non ho ben capito, ti serve fare un taglio in rivoluzione sul parallelepipedo in questione giusto?
    ...tento a indovinare: è un distributore simile a quello che è collegato al piantone sterzo in una idroguida per auto?
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da trabu995 Visualizza Messaggio
    Hai letto la posta che ti è arrivata al momento dell'iscrizione? Ti sei presentato come ti è stato chiesto?
    21
    studente
    cad
    Tipo una matrice su questo parallelopipide avendo come risultato la forma del perno che poi appunto sarebbe il condotto del blocco. Dovrebbe essere tipo una funzione come svuota, ma nn so proprio come fare.
    21
    studente
    cad
    Si l'avevo letta ma ripeto che mi è arrivata tanto tempo fa quindi nn so se l'abbia fatto ma mi sembra si si, nel caso chiedo scusa
    2098
    E soprattutto, ha aperto ALMENO il primo dei tutorial di SWX sulla modellazione?
    Alle librerie mi sa ti ci vorra' ancora molto se un semplice taglio estruso da' questi problemi...
    Saluti, Stefano.
    21
    studente
    cad
    No nn ci siamo intesi a quanto vedo. Non è un taglio estruso semplice, la questione è:
    partendo da un assieme avendo appunto il rettangolo e il perno salvato nella libreria, li vincolo in modo tale che il perno stia dentro al blocco rettangolare, e il passo successivo sarebbe quello di riuscire a togliere dal blocco il perno facendovi rimanere impressa la geometria appunto come una "carota quando viene tolta dalla terra che vi rimane la geometria della carota", per spiegarsi meglio.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    devi fare un'operazione booleana, ossia sottrai il perno dal parallelepipedo, cosi ti rimane lo scavo. In solidworks non so come si fa (non conosco il cad), ma vedrai che i colleghi ti risponderanno.
    Gianluca...alias Tequila
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    beh, non ci siamo intesi perchè la tua prima descrizione è oggettivamente poco chiara.
    a spanne direi che se conosci il perno che andrai ad utilizzare puoi ricavare sul pezzo il suo alloggiamento senza per questo andare ad inserirlo e poi rimuoverlo per lasciare la forma.
    aq questo punto puoi parametrizzare il tutto e crearti la tua bella libreria.
    21
    studente
    cad
    Esatto è ciò che pensavo pure io di fare un'operazione booleana ma nn so proprio dove andare a prendere il comando, sulla guida di Solidworks non trova nessun riferimento.
    Qualcuno saprebbe dirmi dove posso andare a prendere la funzione per le operazioni booleane?
    1. Modelli cad raccorderia oleodinamica
      Di max81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Pompa oleodinamica
      Di Aranciameccanica nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 42
    3. Blocchi di oleodinamica
      Di valout nel forum AutoCAD
    4. Oleodinamica & Pneumatica
      Di crow2k75 nel forum Proposte di modifiche al sito
