Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di Alessio85
    11
    studente
    Catia, Pro-E, Matlab, Ansys, Fluent, Star CCM
    Predefinito Interfacciare Catia con Matlab
    Ciao a tutti....
    è la prima volta che scrivo sul forum...spero di scrivere nella sezione giusta....
    Ho un problema da cui non riesco a venire fuori....devo interfacciare Matlab r2010a con Catia v5r20 cioè devo gestire tutti i processi di catia da Matlab. So che in Matlab posso usare il comando "actxserver" per creare un server COM e poi inserire i comandi per Catia...il problema è che Matlab non riconosce Catia come server COM...sulla schermata di Matlab mi compare questo messagio:
    C=actxserver('Catia.Application');
    ??? Error using ==> actxserver at 91
    Server creation failed. Invalid ProgID 'Catia.Application'
    Qualcuno sa come posso fare per fare in modo che Matlab riconosca Catia??
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da Alessio85 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti....
    Forse la versione di Catia è troppo recente rispetto Matlab R2010a.
    Prova con la R2011b (l'ultima uscita) o, se vuoi tenere la R2010a, con una versione + vecchia di Catia.
    341
    ingegnere
    calabria
    se matlab interagisce con catia allo stesso modo in cui visual basic vi interagisce credo si potranno fare tante ma tante cose interessanti....
    qualcuno ha un esempio pratico ??? una miniguida ????
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    Mi unisco e aggiungo...qualcuno ha anche una miniguida di CATIA+VB?
    11
    studente
    stef_design grazie del consiglio, sto scaricando il Matlab 2011 e proverò a vedere se con quello lo riconosce....
    però ho gia provato con il Matlab 2007 e mi riconosce Catia v5r20 come server Com presente nel computer,ma in quel caso non mi da nessuna proprietà utilizzabile con il comando Matlab
    Catia.get
    che dovrebbe darmi una lista di tutte le proprietà di Catia, ossia gli eventuali sottocomandi ( ad esempio per aprire una nuova parte in catia ecc..)
    Il problema tra l'altro è che poi il progetto che sto facendo dovrò darlo al mio professore che non so che versione di Matlab o Catia ha....quindi cercavo un modo per far riconoscere Catia come server COM a qualunque versione di Matlab...
    spero di essere stato abbastanza chiaro...grazie comunque...
    341
    ingegnere
    calabria
    quando faccio una macro con vb lavora su tutte le versioni di catia (solo ultimamente con la r21 e' cambiato qualcosina) e quindi credo che se usi una versione di matlab ti aprira' qualsiasi versione di catia tu abbia installato.. il problema invece lo vedrei tra la tua versione di matlab e quella del professore... credo che anche qui valga la regola che una versione nuova apra tutti i file generati con le vecchie versioni mentre non vale il contrario
    2292
    Cosa è cambiato con la R21?
    11
    studente
    Contrordine,
    sono riuscito a far riconoscere Catiab V5r20 come server COM in matlab r2010a però ora quando cerco di visualizzare le proprietà di Catia tramite il comando:
    Catia.Application.get
    ottengo come risposta:
    1x1 struct array with no fields.
    La stessa cosa che faceve con il Matlab 2007.
    quindi ancora una volta non riesco a interagire in nessun modo ( ad esempio creare una nuova parte o visualizzare la finestra di Catia Ecc...)
    Qualcuno sa come posso fare per importare in Matlab le proprietà di Catia?
    341
    ingegnere
    calabria
    proviamo a vedere se matlab ragiona come vb....
    se scrivi questo comando catia dovrebbe aprirti una nuova parte....
    dimmi se funziona...
    catia.documents.Add("Part")
    11
    studente
    peloritano ho provato come hai detto tu con il comando:
    Catia.Application.documents.Add('Part')
    ma non funziona, mi dice:
    ??? Undefined variable "catia" or class "catia.documents.Add".
    Deve essere un linguaggio simile al Basic ma non proprio quello.
    Io ho un esempio di script Matlab in cui si richiama Catia e ci si lavora, che mi hanno passato come funzionante e i comandi sono di questo tipo:
    Catia.Application.ActiveDocument.Activate;
    Catia.Application.ActiveDocument;
    Catia.Application.ActiveDocument.Part;
    quindi penso che il punto funzioni come comando per aprire il sottomenù, a me però proprio non riconosce queste proprietà. Cosa che invece fa se creo un server COM con Excel, in cui con Excel.Apllication.get mi dà un elenco di proprietà da poter usare.
    Penso di dover in qualche modo aggiungerle, ho visto che con Microsoft Visual Basic 2008 per aggiungere un programma esterno da richiamare (ad esempio Excel) si fa attraverso Progetto-->Aggiungi riferimento e poi a inizio listato si usa il comando IMPORT
    (scusa se non sono molto preciso ma non conosco molto bene il VB).
    Credo di dover riuscire a fare una cosa simili in Matlab...ma non so bene come...
    1. Interfacciare Solidworks 2010 con ICEM CFD
      Di Brador nel forum Solidworks
    2. Interfacciare AutoCAD con programmi esterni
      Di avistar nel forum AutoCAD
    3. FLUENT & MATLAB
      Di Xythras nel forum Fluent
    4. Interfacciare Gambit con Proe
      Di allamarein nel forum Creo Parametric - Configurazione
