Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Modello sparito!
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Per me è il classico problema di scheda non certificata.
    Si può risolvere abilitando l'uso delle librerie openGL via software.
    tutto questo thread è diventata una discussione puramente accademica. "mauriba" s'è eclissato in stile cometa, avendo risolto il problema (o credendo di averlo risolto).
    Ovviamente s'è ben guardato dal dare indicazioni sull'hardware che usa: echecazzo! non sia mai che qualcuno con lo stesso problema su hardware analogo possa trarre giovamento dal suo caso e da quanto scritto vero?
    ©Meccbell
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Sono sicuro che il problema è quello da te supposto e da me riproposto.
    Anche a me capitava che il modello sparisse, poi tra l'abilitazione dell'opengl e poi con attivazione del realview tramite tool, ho risolto il problema.
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Riprendo questa discussione anche se vecchia...
    A me sta accadendo all'incirca la stessa cosa, ma in modeo diverso. A me succede nel rendering (utilizzo PV360): alla prima prova vedevo il modello, poi ho cambiato ambientazione e rilanciato ed è sparito l'oggetto...la mia scheda video è una nvidia geforce gtx 550 ti
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Scusa il ritardo...
    Controlla che il pavimento sia sotto l' oggetto e non sopra...
    Mi viene da suggerirti questo perchè hai menzionato il cambio scenografico.
    91
    Maniago
    Stavo facendo delle semplici prove con le ambientazioni di default, tipo "scatola morbida" o "goccia studio". Non viene automatico il pavimento?
    Grazie intanto...
    2820
    Pane e lamiera
    Grazie intanto...
    Senza vedere il file non posso dirlo con certezza.
  7. #17
    91
    Maniago
    Purtroppo per motivi di copyright non posso postarti il file.
    Però ho fatto delle prove: ho provato a fare delle prove con un altro oggeto e anche di una parte dell'assieme incriminato e tutto funziona alla perfezione...magari essendo un assieme (circa 25 parti) SW fa un pò confuzione sul dove posizionare il "pavimento"...se imposto come scena "pavimento a scacchi riflettente" vedo sbiadita la sagoma del mio oggetto...
  8. #18
    2820
    Pane e lamiera
    Per controllare il pavimento, guarda le immagini allegate.
  9. #19
    91
    Maniago
    Finalmente ho avuto un momento per provare e...avevi ragione tu: avevo il pavimento sopra al modello. Si può modificare la sua posizione e angolazione al menu "modifica scenografia".
    Aprofitto per chiederti qualche info-parere su PV360:
    per poter fare immagini a scopo pubblicitario (abbastanza vicine al fotorealismo) quanto è adatto questo render engine? Quanto controllo c'è per quei fattori fondamentali per ottenere il fotorealismo (o quasi), come la mappatura delle texture, gestione illuminazione avanzata, comportamento dei materiali ecc...
    Quando lavoravo con Rhinoceros (ormai parlo al passato...) esportavo in Blender e renderizzavo con YafaRay con risultati soddisfacenti, conosci questo render engine?
    Grazie, Simone
    1. Simboli sezioni sparito
      Di Mauro66 nel forum Revit
    2. sparito il formato
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. aggiungi frecce sparito
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. PMI sparito
    5. Assembly sparito in tavola
