    30
    Progettista Mecatronico
    SolidWorks 2013, ProE WildFire 4
    Predefinito dare spessore a linee dwg importato
    Buongiorno a tutti, devo importare un dwg con linee e creare i profili per una incisione, che quindi devono avere uno spessore.
    Esiste una funzione che lo faccia in automatico, altrimenti mi toccherebbe fare degli offset a un qualche centinaio di elementi che si intersecano tra loro e poi trimmare tutte le varie intersezioni, un lavora da parecchie ore.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da CyCop Visualizza Messaggio
    Cosa devi ottenere? un solido inciso o solo uno schizzo?
    30
    ciao, mi basterebbe solo lo schizzo da passare all'incisore in formato dxf o dwg
    sono parecchie linee intersecanti e anche alcune lettere, per cui è abbastanza lunga la cosa da fare a mano
    Grazie ancora
    3919
    Se vuoi lavorare solo in schizzo devi fare offset manuali con le opzioni del caso, se invece devi creare un modello puoi lavorare con il taglio o l'estrusione sottile e gestire lo spessore.
    Ad esempio potresti disegnare un parallelepipedo che contiene l'incisione e poi tagliare anche di un solo mm con i profili che hai utilizzando la funzione sottile.
    Poi fai una vista e la esporti in dwg.
    1. spessore linee
      Di Stronky nel forum Solidworks
    2. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    3. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    4. Risposte: 3
    5. spessore linee
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
