Risultati da 31 a 34 di 34
  1. #31
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Come ti ho detto ne stavo seguendo alcuni fatti veramente male.
    Quelli segnalati da te mi sembrano molto dettagliati.
    Grazie ancora.
  2. #32
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    Maledizione a quel giorno che il prof di disegno delle superiori mi fece fissare con AutoCAD, perchè ora non è facile adattarsi ad un nuovo software dopo secoli passati su un unico CAD, specie se il modo di ragione è totalmente differente, essendo questo un cad parametrico, l'altro una matita digitale. :D
    Allora, ti disturbo come sempre, mi sto esercitando giusto per imparare.
    Disegno un cubo, e voglio fare un manico che sia metà di un toro, per farlo partire esattamente dalla superficie di uno dei lati mi inserisco un riferimento sulla superfice con Skecth -> References.
    Con Sweep realizzo il tutto, il riferimento mi serve per disegnare la traiettoria proprio a partire dalla superficie su cui poggia il riferimento stesso.
    Il mio dubbio consiste nel fatto che dopo aver finito lo sketch il riferimento scompaia e mi lasci solo right e front (quelli base) essendo il mio piano di riferimento il top?
    Ti do un consiglio per quanto riguarda i riferimenti:
    Ogni volta tu entri in sketch devi sempre pensare che tutto ciò che selezioni come riferimento diventa figlio, quindi si muoverà o fallirà di conseguenza al padre (piano,spigolo,superfice,vertice).
    Pro/E come altri cad parametrici non ti tiene in automatico i riferimenti, proprio perchè da all'utente la possibilità di scegliere la relazione padre/figlio che preferisce, se lo facesse in automatico tu non ti renderesti nemmeno conto e non hai nessun tipo di controllo sul modello.
    Per default gli unici riferimenti che tiene sono i 2 piani verticali e orizzontali per permette il posizionamento della sezione, che chiaramente puoi anche sostituire con altri.
    Per il manico, io invece lo avrei fatto con una semplice rivoluzione visto che il profilo è un raggio.
  3. #33
    Anche io stavo per farlo di rivoluzione, poi ho pensato che così dava un'occhio alla feature di sweep, visto che lo aveva chiesto.
    OT: Ti vuoi fare 2 chiacchiere o ci sentiamo lunedì ?
  4. #34
    245
    Nessuna
    Calabria
    Non mi è molto chiara la cosa che mi hai detto sulle relazioni, sono ancora all'inizio, con AutoCAD per anni ho ragionato in modo diverso, ora è dura cambiare, ma ci voglio riuscire.
    1. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    2. Dare ad ogni punto le sue coordinate
      Di stefano.a89 nel forum Lisp per Autocad
    3. Esporta dwg con 1 layer per ogni componente
      Di reggio nel forum Inventor
    4. Per coloro che ogni tanto giocano...
      Di Delysid nel forum Discussioni Off Topics
    5. Impostare variabili all'apertura di ogni dwg
