Risultati da 1 a 10 di 34
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Predefinito Un asse per ogni sketch?
    Sto usando Pro Engineer WF3 da poco, vengo da anni di AutoCAD, quindi mi devo disintossicare, non è immediato ve lo posso assicurare, come vi assicuro che ho usato la ricerca e non ho trovato nulla in merito.
    Se in un primo sketch definisco determinati assi di simmetria non mi fa usare gli stessi assi per un secondo sketch, costringendomi a ricrearne altri sopra, è normale oppure non ci ho capito nulla io?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Che io sappia non puoi riutilizzare gli assi di simmetria di uno sketch precedente, anche se mi aspetto d'esser prontamente smentito. Sono però invisibili al di fuori dello sketch stesso e quindi non appesantiscono la visualizzazione.
    Io mi trovo così bene con proe che mi par di disegnare solo quando metto vincoli non quando tiro righe. Sono un maniaco dei vincoli. L'unico che non mi attira è quello matrimoniale.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si è corretto ciò che dice folle76, solo dalla WF5 in poi si può creare uno sketch con un particolare asse di mezzeria che si vede anche all'esterno come asse.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Per vedere intendete chiaramente l'utilizzo di uno stesso asse in diversi sketch, esatto?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si. Esatto.
    Questa non la sapevo, però ho provato ed ho cercato sulla guida ... non riesco a utilizzarla.
    Porc ... sarà la vecchiaia ?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    L'asse può essere usato solo come riferimento univoco per le geometrie di rivoluzione, non per riutilizzarlo a livello simmetrico.
    Nella WF5 hanno introdotto gli assi e i punti geometrici ma credo che trotto voglia riutilizzare sempre lo stesso asse di riferimento per la quotatura simmetrica.
    Questo non è fattibile, bisogna ricrearsi sempre l'asse di simmetria.
    Ok ... la cosa mi consola, mi sento un pò meno rinco
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Si mi sono spiegata forse male, in WF5 gli assi di mezzeria geometria si possono vedere all'esterno come assi e possono essere presi come riferimento in altri sketch, su questo riferimento è poi possibile costruire altri assi di mezzeria.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Immaginavo, io avevo capito bene il tuo ragionamento, ho aggiunto solo la precisazione per non far perdere tempo a quel finocchione di maxopus. :-)
    1. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    2. Dare ad ogni punto le sue coordinate
      Di stefano.a89 nel forum Lisp per Autocad
    3. Esporta dwg con 1 layer per ogni componente
      Di reggio nel forum Inventor
    4. Per coloro che ogni tanto giocano...
      Di Delysid nel forum Discussioni Off Topics
    5. Impostare variabili all'apertura di ogni dwg
