    Utente Junior L'avatar di bigsnake
    76
    Progettista Meccanico
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Predefinito Trasformazione in release precedenti
    Salve a tutti... io progetto con CATIA V5 R19.
    Un cliente mi ha chiesto il progetto in R14. E' possibile trasformare i catpart in versioni precedenti o l'unica possibilità è un salvataggio in .model?
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da bigsnake Visualizza Messaggio
    Ciao BIG
    Nel Menu a tendina ceca "Utilità", Nella finestra Bach che ti si apre cerca downward Compatibility.
    Oppure cerca anche "bach menagment" nella cartellina start\catia\tools nle men di avvio di windows
    Ti consenti di abbassare la realise di tutti i file di tipo part, ma non di tipo product.
    Otterrai dei volumi dei volumi (quindi senza l'albero delle feature, quindi poco di più di quello che ottieni con un model.
    Però avrai il vantaggio di ottenere dei volumi linkati, per cui ad ogni modifica che aggiungi nella tua v19, aggiornerà anche il modello di realise più bassa.
    Comunque la miglior cosa é quella di lavorare con le realise allineate.
    76
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Ciao ferrezio.
    Ho fatto come mi dicevi e ho trovato tutto.
    Ho solo un problema: dopo aver scelto il part nella maschera "seleziona file" do OK senza inserite nessuna particolare spunta (il che non so se sia giusto...mi sembra che rinominare o la scelta della directory non siano opzioni fondamentali), ma poi quando clicco ESEGUI mi appare un'avvertenza:
    "E' possibile che il file impostazioni sia cancellato. E' necessario convalidare le licenze in strumenti/opzioni"
    Ho fatto una ricerca abbastanza approfondita tra le opzioni, ma non ho trovato nulla che mi servisse.
    Per caso tu (o qualcunaltro) sai dove posso trovarla
    341
    ingegnere
    calabria
    mi sa che la licenza la paghi.......
    76
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Sinceramente la mia stazione CAD l'ho "ereditata" da un collega che non lavora piu con me, quindi non so di preciso cosa posso e cosa non posso fare causa licenza.
    Pensavo fosse una spunta da mettere/togliere sulle opzioni.............
    Pensavo che errori di licenza fossero più espliciti, tipo "IMPOSSIBILE......ERRORE DI LICENZA......." ,cioè un vero e proprio errore, e non un'avvertenza......
    ma.....sono un novellino di CATIA, parlo per esperienza di altri programmi!!!!
    E' possibile verificare se la causa sia questa, oppure l'avvertenza di per se me ne da la certezza?
    1. Trasformazione in Lamiera per serbatoio
      Di themole nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. Trasformazione file
      Di la_laura nel forum Revit
    3. Trasformazione da dxf a rfa
    4. trasformazione tracciati importati DXF
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    5. Trasformazione appartamento in b&b
      Di UlisseNelMar nel forum Annunci vari
