Discussione: Cartiglio che si perde
    6
    ingegnere progettista
    Lazio
    Pro/e
    Predefinito Cartiglio che si perde
    Ho un problema sulla messa in tavola:
    Accade che se apro il file disegno nuovo e imposto "vuoto con maschera" scegliendo il formato che ho creato con simbolo, tabelle, riferimenti automatici e quant'altro, non c'è alcun tipo di problema.
    Nel momento in cui chiudo tale disegno e lo riarpo, noto che è sparito il logo e la squadratura mentre la tabella del cartiglio ed i riferimenti sono rimasti.
    Mi chiedo da cosa possa essere generato il problema.
    Il File .frm l'ho creato e salvato in una cartella all'interno della cartella di configurazione, il simbolo e la tabella sono anch'essi inseriti in tale tabella.
    Devi mettere i formati nella directory di default oppure, se vuoi gestirli in una directory diversa, devi indicarne l'indirizzo nel config.pro all'opzione pro_format_dir
    6
    Lazio
    Pro/e
    Grazie, ho risolto, ora mi perdo solo il simbolo ma ciò è dovuto al fatto che non riesco a salvarlo nella directory dei simboli.
    Il logo che ho creato dovrebbe essere salvato come un *.sym, ma nel mio computer non ce ne è traccia.
    Ho aggiunto post per questo argomento ad una vecchia discussione, così non si appesantisce il forum.
    67
    BZ
    Creo3
    pro_format_dir serve soltanto per trovare i formati manualmente.
    Serve anche SEARCH_PATH ...
    con quale ProE trova il formato quando riapri un disegno.
    Arni
    1. Draft perde le linee delle pieghe
    2. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. Help per cartiglio
      Di Daniele84 nel forum Autocad Mechanical
    4. cartiglio 2d
      Di cimaguy nel forum Cimatron E
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
