Discussione: Dati componente
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Predefinito Dati componente
    Ciao mi servirebbe sapere qual'è il file dove si possono modificare le voci
    che compaiono nello specchietto componente.Provo a spiegarmi meglio invece che descrizione ad es. voglio che appaia Prova (la parola e di pura fantasia).In passato lo avevo trovato ma ora non ricordo più qual'è.
    Utente Junior L'avatar di Freddygol
    96
    Progettista stampi per materie plastiche
    Thinkdesign 2009.3, Solidworks 2015.
    Ciao, nell'albero della storia di un' assieme, fai tasto dx sul componente, poi sulla finestra che compare verso il basso ci dovrebbe essere dati componente. Non ho il programma sotto mano e non ricordo esattamente...... Comunque alla fine devi avere il cartiglio impostato a dovere.....
    1. Componente nascosto
      Di anderbolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. componente derivato
      Di scra450 nel forum Inventor
    3. Sostituzione di un componente
      Di Parceval nel forum Solidworks
    4. COMPONENTE IN FUSIONE
      Di el_tazar nel forum Solidworks
    5. Come rimuovere un componente ...
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
