Risultati da 1 a 8 di 8
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito lavorazioni su lamiera cilindrica
    un quesito:
    1. parto da una lamiera calandrata e la sviluppo
    2. ci faccio su tanti bei fori
    3. torno al modello piegato
    4. ARRRRGH .... non si vedono le lavorazioni!
    che sbaglio?
    mir
    PS: inventor 2011
    783
    Impiegato
    inventor
    le lavorazioni che effettui sul modello piatto non si riflettono sul modello piegato, potresti usare il comando "spiega" che serve appunto ad "aprire" una o più pieghe per poi eseguirvi delle lavorazioni, finito queste con il comando "ripiega" torni alla forma iniziale
  3. Il seguente utente ha ringraziato Peppe per questo post
    gmontori (10-01-2017)
  4. #3
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    molte grazie ... certo mi chiedo che serve lasciar fare le lavorazioni sul modello piatto allora?!?!?
  5. #4
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    Sì... in effetti...me lo sono chiesto anch'io.
    Tarkus
  6. #5
    20
    Lazio
    Inventor
    Ciao trovo interessante questa risposta,
    ma con INV 2009 dove trovo il comando spiega?
  7. #6
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Con la version 2009 non lo trovi. E' un comando nuovo solo dalla versione 2011 mi pare
  8. #7
    20
    Lazio
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele_69 Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta
  9. #8
    12
    Friuli
    Solid Edge, Inventor
    GRAZIE!!!
    Stavo per mettermi a piangere su una lavorazione improponibile ma poi HO VISTO LA LUCE!! Funziona anche con la versione 2010.
    Ciao a tutti
    1. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. foro su superfice cilindrica
      Di andryx1990 nel forum Inventor
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Info sulle lavorazioni della lamiera
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
