Risultati da 1 a 10 di 14
    9
    studente
    inventor,solidworks,solidedge
    Predefinito errore esaurimento di memoria
    ciao,
    come avevo gia' scritto nell'altra sezione mi sto preparando per l'esame di disegno al cad e mi servirebbe un piccolo aiuto:
    e' da circa una settimana che non riesco piu' a fare i fori con solid works, uso la versione 2010 con la licenza accademica, e ogni volta mi appare l'errore che ho allegato.
    se avete qualche idea su come mettere aposto questo problemino ve ne sarei molto grato
    Utente Junior L'avatar di clingonboy
    23
    Vicenza
    SolidWorks, Autocad
    Io ho lo stesso problema con la 2011, ho chiamato l'assistenza clienti del mio rivenditore e mi ha detto che per non avere quel problema devo passare ad una architettura a 64 bit. non c'è soluzione. se riavii solidworks l'errore non si ripresenta. a me capita quando ho tanti file aperti. tu che sistema operativo usi? io xpprofessional 32
    9
    studente
    ho seven ultimate 64 bit, pero' a me lo fa sempre, anche se riavvio il programma o riavvio il pc...
    23
    Vicenza
    SolidWorks, Autocad
    Allora non saprei, forse c'è qualche altro utente che lavora con una configurazione simila alla tua che ha esperienza.
    Per me quel problema è una bella seccatura perchè mi costringe a riavviare sw un sacco di volte, e la risposta del centro assistenza non mi è piaciuta proprio
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da superbiker91 Visualizza Messaggio
    la versione di SWX accademica che hai installato è a 64bit oppure a 32? Per SWX non ho idea ma per altri cad le versioni accademiche sono a 32bit per cui anche se l'OS è a 64 non sfrutti a pieno le potenzialità del programma. In caso contrario potrebbe essere un bug.
    Il problema inoltre te lo fa sullo stesso modello o anche su modelli differenti?
    Gianluca...alias Tequila
    9
    studente
    ciao,
    e' la versione a 64 bit, e' solo solid edge che la versione che ci permette di scaricare l'universta' c'e' solo da 32..
    il programma l'avevo installato ad ottobre del 2010 ed andava tutto bene, poi per un po' di tempo non l'ho preso piu' in mano fino a circa una settimana fa quando ho notato questo problema.
    Il problema lo fa sempre, anche se apro un file con dei fori gia' fatti l'anno scorso quando ancora andava tutto bene .
    probabilmante reinstallando dovrebbe ritornare a funzionare, ma preferirei evitare, anche perche' devo riscaricare il file di installazione che ho cancellato
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    ciao,
    Prova a leggere qua.
    9
    studente
    provero' a leggerlo con calma e vediamo..
    385
    Solidworks
    Predefinito Soluzione al problema
    Considerando che il problema consiste nella memoria ram che non è più sufficiente e quando viene richiamato il comando del Wizard di foratura (che legge il database SWBroser) si satura.
    La soluzione sta nel modificare il file c:\boot.ini inserendo alla fine di una stringa:
    Stringa originale:
    multi(0)disk(0)partition(1)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /Execute /fastdetect
    Stringa modificata:
    multi(0)disk(0)partition(1)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /Execute /fastdetect /3GB
    L'inserimento del /3GB a fine riga fa in modo che Windows sfrutti un ulteriore giga di memoria per i programmi e credetemi che funziona perchè è dalla release 2008 che avevo questo problema.
    Nell'help di Solidworks alla voce "Assegnazione di memoria" troviamo quanto sopra descritto.
    Dalla versione 2010 però capitava a seconda della scheda video utilizzata, che i driver si rovinavano, diventando lenta la grafica e a bassa risoluzione, e così bisognava disinstallarli e reinstallarli e ripartiva tutto correttamente.
    La cosa capitava però molto spesso.
    La soluzione a questo altro problema era l'inserimento della stringa:
    /3GB /USERVA=2900
    e tutto si è sistemato.
    Con Windows 7 e SW 64bit invece tutto funziona una meraviglia.
    Fatemi sapere l'esito delle prove, è un interesse per tutti.
    1069
    Oltre al suggerimento di jenuary, il problema a mio avviso è sul PC.
    O il PC è sottodimensionato per l'uso che ne va con il CAD o ci sono dei problemi di installazione.
    Ho usato SW su un PII e non ho mai avuto un messaggio del genere.
    1. Memoria RAM
      Di marco valsecchi nel forum Hardware
    2. Errore memoria contigua
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Errore di memoria in fase di rendering?
      Di lmassimo79 nel forum Revit
    4. Risposte: 3
    5. Memoria
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Configurazione
