Discussione: Tratteggio ANSI38
    72
    ProEngineer
    Predefinito Tratteggio ANSI38
    scusate ma solid associa all'lluminio il tratteggio ansi38.....
    ma nn è per gli isolanti??
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    si può associare dalla tabella materiali nel modello par vai su impostazioni/stili e faccia di riempimento e sotto su stile di riempimento lo cambi.
    A me sull'alluminio l'ansi38 lo da di default, ma in tavola il tratteggio rimane il normal. Per modificarlo anche in draft devi andare sulle proprietà/visualizza e selezionare mostra stile riferimento e deriva dalla parte.
    Nel caso ti mostrasse sempre il tratteggio normal non fai altro che togliere la spunta in draft su deriva dalla parte e dal menù a tendina scegliere l'ansi38.
    Gianluca...alias Tequila
    72
    ProEngineer
    si infatti ho associato dal modello.....
    probabilmente li hanno messi a muzzo...
    1. Area di un tratteggio
      Di Sbilf nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Tratteggio nel layout con disegno in 3D e tratteggio linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. tratteggio
    4. Tratteggio:
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. TRATTEGGIO
      Di FEDEFRA nel forum Solidworks
