Risultati da 11 a 20 di 29
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Sono 10 (DIECI) anni che l'adattività crea problemi...sarà il caso di trovare una soluzione?????
    La soluzione è fare finta che questa "opzione" non esista
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da sfaulisi Visualizza Messaggio
    Scusa tarkos ma io sto' lavorando e questo nn mi sembra un social network... Cmq lo faro' appena posso, ora ringrazio esselle e ritorno al lavoro!!
    1 )Il mio Nickname e' Tarkus non tarkos
    2) Anche chiunque ti risponda (me compreso) stà lavorando,
    quindi ti dedica un minimo del suo tempo.
    3) socialnetwork o no anche questo forum ha delle regole:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=129
    e visto che si presuppone sia frequentato da persone civili, ci si aspetta che
    queste regole vengano osservate.
    Poi, puoi comportarti come meglio credi,non stà a me stigmatizzare il tuo comportamento...
    Tarkus
    2339
    Quoto,
    Comportamento ormai adottato (purtroppo) da un paio di anni...
    Tarkus
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    I vostri rivenditori ve la decurtano dal prezzo?
    2248
    Piemonte,Torino
    Continuare a pagare la subscription di Inventor è come essere tifosi del Toro, sei rassegnato in partenza.
    Io l' adattività l'ho odiata da sempre, per cui se non funziona ancora, son contento.
    Mi sembra comunque che siamo in buona compagnia, ognuno ha le sue croci, più o meno pesanti.
    3919
    Non è la prima volta che leggo di questa sofferenza di Inventor e allora chiedo: si può progettare in modalità topdown con Inventor? In che modo? UN cad parametrico che non supporta il topdown è di serie B, scusate, ma ritengo sia uno dei principali vantaggi di questo tipo di cad.
    Se devo comporre i mattoncini ed assemblarli senza poter dettare delle regole faccio molto prima con Creo direct o Spaceclaim.
  7. #17
    3919
    Ma vedi che Autodesk, che conosce i propri limiti, adotta una politica per gli aggiornamenti che di fatto obbliga gli utenti a rimanere in subscription.
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Si da come ho scritto poteva essere interpretato male... Intendevo dire inserisco un pezzo in un assieme con dei componenti gia presenti. Non compare la puntina ma il divieto
    vero ma se hai la fortuna di ricordarti i vincoli esistenti e gli dai quelli mancanti a parte casi eccezionali il pezzo prende i vincoli poi ti darà tutta una serie di errori sull'adattività del pezzo...
    quoto assolutamente da sempre meglio non usare l'adattività o usarla al minimo e subito rimuoverla i venditori te lo dicono in tutti i modi "ce ma è meglio usarla poco" in pratica è scritto anche sulla licenza
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
  9. #19
    380
    Tiro linee
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    Vorrei sapere che succede se uno di noi progetta una macchina automatica spacciandola per capace di 1000 battute all'ora e poi va dal cliente e gli dice : " l'ho progettata per 1000 battute, ma la usi per farne 500 che non so se la meccanica regge a queste velocità".
    Secondo me ci viene sbattuta una bella porta di legno massello in faccia...
    Bisogna che ognuno faccia il suo lavoro seriamente, andrebbe tutto molto di più per il verso giusto.
  10. #20
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    ....forse sono stato frainteso io sono perfettamente daccordo con te.
    1. Inventor 2011- Inventor Studio
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. Risposte: 1
    3. S.P.1 INVENTOR 2011
      Di Peppe nel forum Inventor
    4. vincoli geometrici per inventor
      Di Beppe nel forum Inventor
    5. Risposte: 15
