Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: PDF di A0 allungato
    13
    progettista meccanico
    emilia romagna
    PROE
    Predefinito PDF di A0 allungato
    qualcuno sa se è possibile pubblicare un pdf di una messa in tavola su un foglio A0 allungato, ovvero un doppio A0?
    usando il comando di WF e non una stamapante virtuale.
    nel menu impostazioni non mi sembra di aver trovato niente di utile.
    ho la versione WF5 (creo?) M080
    grazias
    Ci mancherebbe, imposti il foglio con le dimensioni che vuoi e lo esporti in PDF.
    E' cambiata un pò l'interfaccia, la stampa in PDF la trovi sotto PUBBLICA.
    Io uso sempre le buone e vecchie macro, faccio prima.
    13
    emilia romagna
    PROE
    seguendo quella procedura a me non lo fa, ho il dubbio che vada impostato qualcosa sul config ma non ho idea di cosa.
    Facendo come giustamente dici tu mi fa bene tutti i formati fino all'A0 normale,ma se faccio un doppio A0 mi taglia il disegno con i limiti dimensionali dell'A0
    Il config.pro non c'entra niente con i formati stampa, è molto strano ciò che ti succede.
    Io dalla WF3 ho sempre usato le dimensioni foglio personalizzate senza problemi.
    Che versione di Pro/E usi ?
    13
    emilia romagna
    PROE
    cioè ho WF5 M080
    non conosco le altre versioni, prima lavoravo con solid edge
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da zanna83 Visualizza Messaggio
    cioè ho WF5 M080
    Che comando stai usando per fare il pdf, nel dettaglio?
    Con file-salva copia... specificando il tipo "pdf", viene bene anche un A0 allungato.
    13
    emilia romagna
    PROE
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    sia facendo da salva copia\pdf
    sia facendo dal menù pubblica spuntando la casella pdf
    il risultato è lo stesso:
    ho impostato un foglio doppio A0 e viene stampato un foglio A0 semplice tagliando quello che sta a dx
    aiuuuuuuuuto
    Non riesco a capire cosa non funzioni, ho fatto diverse prove e non ho questo problema.
    Prova a contattare il supporto PTC.
    1. Stampa a1 allungato
      Di kubbah nel forum Revit
