    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
    Predefinito Riferimento ad assieme con più configurazioni
    Ciao a tutti.
    Mi trovo in questa situazione:
    Una parte contiene una funzione con un riferimento nel constesto ad un assieme. L'assieme ha due configurazioni. Vorrei che la funzione della parte si riferisse ad una solo delle configurazioni dell'assieme, e che quindi la parte non cambiasse quando vado a visualizzare l'altra configurazione...
    vi risulta sia possibile?
    spero di essere riuscito a spiegarmi, grazie in anticipo a chi vorrà dare un suggerimento!
    (uso swx 2009 sp5)
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da paolino Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    (uso swx 2009 sp5)
    Nell'assieme generale devi crearti due configurazioni nella quale configuri i parametri. Così avrai una configurazione legata da equazione e l'altra no, proprio come tutto il resto.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ciao a tutti.
    (uso swx 2009 sp5)
    L'assieme Asm e la parte Part devono essere configurati in modo da creare una situazione tipo questa:
    Asm(config1)+Part(config1)
    Asm(config2)+Part(config2)
    nella Part(config1) devi sospendere la feature che ti interessa e nella Part(config2) l'hai attiva
    Nell'assimeme Asm(config1) vai a scegliere come configurazione attiva della parte la config1 e nell'assieme Asm(config2) scegli la config2.
    Non ricordo se nella 2009, da dentro l'assieme, nella scheda delle proprietà del componente che si apre quando ci clicchi sopra col destro hai l'opzione di scegliere in quale configurazione dell'assieme modificare quella della parte
    Vedi l'immagine allegata.
    ©Meccbell
    243
    Valsesia
    Ciao, grazie per la celere risposta
    quello che dici è proprio il tipo di funzionamento che vorrei ottenere. non riesco però a configurare la funzione in modo che sia legata ad una configurazione e non ad un'altra... tieni conto che la funzione ha un riferimento nel contesto, non passa attraverso una equazione...
    appena riseco posto un esempio...
    243
    Valsesia
    Ciao, grazie per la risposta.
    assomiglia a quello che era venuto in mente anche a me: anche per la parte devo impostare due configurazioni, una con le funzioni che riferiscono all'assieme, e l'altra non come dici tu con le funzioni sospese, ma identica ma con i riferimenti bloccati.
    speravo di non dover ricorrere a questo sistema perché se le parti nell'assieme sono tante (e per come lavoro quasi tutte hanno qualche funzione con riferimenti all'assieme) , devo per tutte ricavare una seconda configurazione e nella seconda configurazione dell'assieme usare solo parti nella seconda configurazione... vedo molta probabilità di fare errori...
    nella 2009 non mi compare la videata come me l'hai postata, ma non importa, ho capito quello che intendi...
    243
    Valsesia
    Posto un esempio.
    Nell'assieme ci sono due piastre di uno stampo (!!!!) su cui sono ricavate con la funzione "cavità" le cave per la realizzazione dell'oggetto "particolare".
    L'assieme ha due configurazioni: nella default le due piastre sono chiuse e in questa configurazione vengono correttamente definite le funzioni "cavità". nella configurazione che ho chiamato mobile vorrei vedere lo stampo così com'è con le piastre allontanate... succede però che nel momento in cui attivo questa configurazione, la funzione cavità si aggiorna e la cava sparisce (e in effetti Particolare non interseca più la piastra che ho allontanato...)
    C'è un modo (semplice) per far sì che la funzione "cavità" si riferisca all'assieme ma solo nella configurazione "default" e non nella configurazione "mobile"?
    (nota: ho usato la funzione cava, ma la stessa situazione mi si ripropone con qualsiasi funzione definita con un riferimento nell'assieme, ad esempio: la parte A ha una funzione di estrusione "fino alla superficie" di una parte B nell'assieme: se in una seconda configurazione dell'assieme allontano la parte B c'è modo di far sì che l'estrusione in A non si allunghi?)
    1. Creare diverse configurazioni nello stesso assieme
      Di arzigogolo nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Risposte: 6
    3. Configurazioni posizioni parti in assieme
      Di Puscle85 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 4
    5. [Recuperato] Configurazioni ed equazioni in un assieme
