    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito importare step - pollici e mm
    Buongiorno e bentornati al lavoro.
    Ho un problema da provi:
    Ho una libreria di file step, salvati in pollici
    Io devo aprirli con solid edge, ma non c'è maniera di dire l'unità di misura di partenza.
    Ho provato a cambiare l'unità del mio file normal.par ma non si risolve.
    L'unica sembra essere di salvare il file temporaneamente, e reinserirlo con "inserisci copia parte" scalandolo di 25.4 (cosa che m'ha confermato anche l'assistenza).
    Purtroppo così m'importa solo il solido, e gli schizzi che nel primo step mi rimanevano (utili per l'assemblaggio) così si perdono.
    Avete qualche consiglio?
    Allego file step d'esempio: è un raccordo victaulic (scaricabile dal loro sito)
    SE_User
    Quando importi la parte salvata, i parametri di importazione devono essere come da immagine allegata (non ho impostato però la scala)
    171
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    Si, per re-importare con l'inserisci copia parte, senza perdere gli schizzi, avevo visto.
    Ma speravo di evitare di dover far 2 operazioni per file.
    Altri cad (e pure moooolto meno costosi) hanno le opzioni d'importazione, sigh.
    1. Risposte: 5
    2. quotatura in pollici
      Di teocast nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Importare file step con Solid Edge V20
      Di michele_71 nel forum Solid Edge
    4. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sviluppo in pollici
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
