    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Alleggerire file DWG - DXF
    SmartPurger permette di:
    - eliminare tutto quello che può essere superfluo in un dwg o dxf
    - correggere eventuali errori (_AUDIT)
    - associare un lisp o scr
    e molte altro
    Occorre possedere un versione FULL di AutoCAD
    La versione demo è identica a quella a pagamento e non ha scadenza,
    ha la limitazione di alleggerire 3 dwg alla volta
    è un programma fantastico !!!!!
    http://www.jtbworld.com/smartpurger.htm
    Ultima modifica di arri; 22-12-2007 alle 22: 44
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Making 3D DWG files smaller
    By setting the SOLIDHIST variable to 0 you can make your DWG files (containing edited 3D solids) a bit shorter.
    In a default setting, AutoCAD saves the editing history of 3D solids - i.e. the individual creator-objects (intersection, subtract...) for easier later re-editing. If you don't need this history, you can disable it using SOLIDHIST, with the BREP command or through the "History" setting in the Properties window (Ctrl+1).
    http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5146
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ECLN
    Empty CLeaN - used to remove empty groups, blocks, text, unreferenced images, unused regapps, and named layer filters
    http://www.texupport.net/bugslist/in...eq=getit&lid=3
    1. Disattivare feature per alleggerire file
      Di kancUG nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Come alleggerire un disegno
      Di diliiimamo nel forum AutoCAD
    3. alleggerire assieme
      Di fedemito nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Alleggerire un file dwg pesante
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
    5. Alleggerire la parte /2
      Di thiene nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
