    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Predefinito Pallinare le quote du disegno automaticamente
    Buongiorno,
    volevo sapere se esiste un modo per pallinare, letterare le quote sul disegno in automatico.
    Questo perchè inviando al fornitore il disegno, risulta piu facile poi discutere di eventuali modifiche/controlli su certe quote.
    Quello che mi interessa è poter far comparire a fianco del valore della quota un riferimento.
    Posso fare uno switch tra il nome della quota (d101 per esempio) e il suo valore, ma non è quello che mi interessa. Cerco una modalità automatica di identificare univocamente una quota oltre al suo valore intrinseco.
    Qualcuno ha avuto modo di affrontare e risolvere questo aspetto?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Dottore buongiorno!
    Allora un modo automatico per pallinare tutte le quote presenti in un drawing ti dico già che non esiste ma a dipendenza del tuo scopo finale potrebbero esserci valide alternative.
    Diciamo che in linea di massima quello che vuoi fare tu è un metodo tipicamente usato per l'ispezione del pezzo a livello qualità, comunamente chiamato FAI (First Article Inspection), il tecnico qualità prende il disegno, pallina manualmente o in digitale tutto il disegno e allega con un report (tipicamente un excel) tutte le quote numerate, con i valori di tolleranza separati, il metodo di controllo con cui viene controllata la quota (calibro,pertrometro,lucido,ecc..) e scrive il valore misurato, allegando anche la normativa, questo controllo è obbligatorio nell'aerospace,automotive,medicale...
    Se nella tua azienda (e presumo di sì) fate questo tipo di controllo allora ci sono delle applicazioni sviluppate in toolkit che ti permettono di farlo mantendendo chiaramente sempre l'associatività con il disegno,quote,tollerenze, come pure ci sono dei software che fanno quel lavoro partendo da un pdf, ma qui chiaramente non è associativo.
    Se il tuo scopo finale invece è solo quello di visionare insieme al fornitore le quote allora potrei proporti un altro sistema, che anzichè numerare e pallinare le quote prevede l'uso delle coordinate x-y sfruttando il cartiglio del disegno diviso a settori lettere e numeri, stile battaglia navale in automatico naturalmente.
    A mio parere se il tuo scopo è solo questo é più che sufficiente, altrimenti se ti serve la parte sopra conviene usare l'altro, perchè ingloberebbe più parti del processo di fabbricazione, con un notevole ritorno in tempistica.
    Se abbiamo tempo un attimo martedì posso fartelo vedere.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Buongiorno a lei Imprenditore (ormai avrai abbandonato la scrivania completamente immagino...)
    mi interessava proprio sapere se esisteva qualcosa in ProE; ma da come mi dici quei toolkit non sono integrati nel software. Sarei cmq curioso di verne uno o più all'opera. Se hai dei link utili incomincio a dargli un'okkiata.
    E poi, te che ormai sei nelle alte sfere della PTC, potresti proporre un miglioramento di questo tipo! Per un futuro Creo 2.0!
    Grazie intanto e buon lavoro
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Diciamo che sto sempre meno in ufficio... attendo ancora la pianta di ficus , la poltrona in pelle umana e la ninfo-segretaria 20 enne...
    Toolkit è l'ambiente di programmazione e di personalizzazione di applicazioni in Pro/E.
    Non ho link da mandarti, sono lavori fatti per dei clienti, proprio per delle esigenze particolari come queste.
    Come no...posso provarci sì ma dubito che mi ascolteranno...
    PS: ma l'ipotesi battaglia navale non ti garba? é così cecato il cliente che non riesce a recuperare le quote se non ha un pallino di riferimento?
    67
    BZ
    Creo3
    1. Risposte: 0
    2. sopprimere componente automaticamente
      Di warrel79 nel forum Inventor
    3. Rileva interferenza automaticamente
      Di selva nel forum Inventor
    4. [Asm] assembly sostituira' automaticamente....
    5. DWG aggiornati automaticamente
      Di Teo78 nel forum Inventor
