    2
    studente
    lazio
    solidworks
    Predefinito aiuto..scarichi ripetizione piatta
    Salve ragazzi mi chiamo Federico e lavoro con solidworks 2011, ho un piccolo problema con le lamiere; quando attivo la ripetizione piatta mi visualizza lo scarico (lacerazione), questo mi crea problemi nella realizzazione delle tavole e nella creazione del file per la CNC.
    Qualcuno sa come risolvere il problema?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da fred.23 Visualizza Messaggio
    Lo scarico c'è e ci deve essere; altrimenti quella piega non potresti farla.
    Piuttosto della lacerazione in quel caso dovresti usare lo Scarico Rettangolare che è più "reale", disegnabile e quotabile in 2D per il file del taglio laser (... che intendevi per CNC?).
    Se non vuoi scarichi devi portare la linea di piega fuori dalla sagoma della lamiera (non sul bordo come è adesso dall'immagine), di un valore almeno pari al raggio di piega... in questo caso però il pezzo cambia e non so se sia il finito che volevi ottenere tu.
    5954
    Infatti non devi usare la lacerazione ma uno scarico rettangolare oppure circolare.
    2
    studente
    lazio
    solidworks
    innanzitutto grazie dei vostri consigli,
    marco per cnc intendo una macchina a controllo numerio; in azienda la usiamo per tagliare le lamiere, il problema dello scarico si presenta nel generare il dwg.
    ho notato che aprendo il file su un'altra postazione, quando attivo il comando ripetizione piatta, nella visualizzazione la linea della lacerazione non è visibile, quindi credo che sia un problema di opzioni..voi che pensate?
    Federico
    1. Geometria piatta
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. Ripetizione piatta, non distende la lamiera
      Di bulbodepaja nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    3. Etichette scarichi
      Di ars nel forum Revit
    4. togliere gli scarichi
      Di loredi nel forum Solidworks
    5. DWG/DXF ripetizione piatta: bug SWX 2008???
      Di dermatoid nel forum Solidworks
