    1
    studente
    Solidworks 2010
    Predefinito Accoppiamento ruote dentate simulazione
    Ciao a tutti, non esordisco con " ho una semplice domanda da fare" perchè non è cosi! sto utilizzando Solidworks 2010 per riuscire a fare una simulazione di un sistema riduttore a tre stadi con ruote dentate in plastica. L'obiettivo è realizzare un prototipo funzionante indi per cui è necessaria la massima precisione nella modellazione. ho realizzato l'assieme composto dalle ruote dentate che muovono un meccanismo vite madrevite. Mi serve ricavare il rendimento del sistema, lo stress, e le forze in gioco. Mi sto scervellando sulla parte di simulazione ma dopo aver definito vincoli connessioni materiali e
    forze, lancio il programma e mi da un errore
    The iterative solver stopped.
    Status code:9 MATRIX_SINGULAR_OR_INDEFINITE
    May not have adequate restraints
    No result saved.
    Mi servirebbe una mano...cosa sbaglio? cosa manca? sarei grato a chiunque volesse dirmi tutto quello che mi può essere utile per portare a buon fine la simulazione. Grazie a tutti ciaoo
    5956
    Se ti da matrice singolare vuol dire che qualcosa va' a zero e qualcosa a infinito. Probabilmente manca qualche forza o coppia resistente per mettere in equilibrio il sistema. Controlla tutti i vincoli. Per trovare rendimenti e tutto è abbastanza empirico però se metti tutti gli attriti riuscirai ad avere una buona stima di perdite di potenza
    1. Ruote dentate
      Di borrino nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 55
    2. Simulation- Accoppiamento Ruote dentate
      Di ruggine nel forum Solidworks
    3. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 14
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
