    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    Predefinito Forza concentrata con Simulation
    Buongiorno a tutti!
    forse farò una domanda stupida ma è da un pò che smanetto con il Simulation e non riesco a venirne a capo. La mia domanda è: come faccio ad applicare una forza concentrata su una superficie curva? Se seleziono la faccia mi applica la forza a tutta la faccia fino a dove trova un bordo! Io invece vorrei concentrarla solo in una piccola zona dove so che avviene il contatto Immaginate l'estremità di una camma, su per giù è quello che sto realizzando, vorrei applicare la forza nei pressi dell'estremità di contatto (la punta diciamo).
    Ho visto che c'è una scheda "dividi" all'interno della funzione "forza" ma non capisco come usarla e soprattutto sia adatta allo scopo.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ciao,
    vado a memoria
    1a soluzione - carico cuscinetto e poi ci pensa il fem a distribuire dove serve
    2a soluzione - (grossolanamente) costruisci una schizzo contenente l'improta tipo e poi proiettala (comando split) sulla superficie che hai già realizzato.
    in fuznione dei materiali e dei carichi astai attento alle deformazioni ed ai risultati
    buona giornata,
    ballino
    p.s. se posti un immagine sarà più facile darti una mano!
    5959
    Confermo il modo 2, cioè quello di creare uno schizzo sulla geometria e fare DIVIDI. Anche con il comando della forza ti permette di creare uno schizzo e dividere la superficie ma se lo fai prima è meglio. Attento ai valori di sforzo e deformazione che si concentrano particolarmente nella piccola area selezionata. Valuta i valori da scartare.
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    allora premetto che è un progetto didattico, mi serve solo far vedere che riesco a mettere la forza dove effettivamente è e far vedere che so fare l'analisi statica. Tenete presente che su quel particolare è una forza trascurabilissima ma siccome il progettino prevede l'analisi statica allora ce la metto.
    Allora stasera provo a fare come dite poi vi faccio sapere, ringrazio in anticipo per la disponibilità!
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    FUNZIONA! grazie a tutti!
    mi sono creato un rettangolino su un piano tangente e poi ho usato la funzione DIVIDI all'interno del comando Forza.
    1. Forza di Gravità
      Di cocos84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Forza centrifuga
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. Forza Umana
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. forza su colonne
      Di torok nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
