Risultati da 1 a 7 di 7
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito ricostruzione superficie
    Ciao Ragazzi
    non sapevo dove inserire questa discussione poi magari chiedo hai moderatori di spostarla dove meglio preferiscono..
    avrei bisogno che qualcuno mi ottimizzi questa superficie con qualsiasi Cad io ho utilizzato il Catia passante per tutti gli scalettamenti e allo stesso momento deve essere tangente ma con poca curvatura, mi spiego meglio deve copiare gli scalettamenti del solido in modo fluido senza essere ne concava e ne convessa pero tra loro tangenti le vari patch chiusa in fine in un unica superficie...
    chiedete tutto quello che interessa sapere
    aggiungo iges da me gia modellato con il solido e la superficie da me realizzata
    saluti
    RS4
    Utente Junior L'avatar di Alex_87
    35
    Consulente/Progettista
    Catia V5
    Ciao rs4, prova a vedere com va. Fammi sapere. Ciao
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Alex_87 Visualizza Messaggio
    Grazie per il tuo interessamento Alex..
    pero pultroppo non vanno bene ne ipotisi 1 che 2 perche compenetra e addirittura attraversa tutto lo spessore ...
    gurardati bene la superficie fatta da me nel GruppoGeometrico.1 quella e la tipologia
    allego le problematiche con le immagini
    RS4
    Se non ho capito male, in quello che scrivi c'è una contraddizione.
    Le superfici da realizzare non devono essere ne concave, ne convesse (quindi sono dei piani) ma nello stesso tempo devono essere tangenti fra di loro e questa condizione si verifica (fra piani) solo se tutte le superfici appartengono ad un unico piano.
    Detta così, l'unica entità che soddisfa le tue condizioni è un piano unico.
    35
    Catia V5
    Predefinito ipotesi 3
    l'ipotesi 3 si avvicina quasi alla tua superficie, ho tenuto conto del solido e in visualizzazione senza spigoli, la superficie è in tangenza. fammi sapere. Ciao
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Scusate il ritardo ma col lavoro che casino ....
    si Max hai ragione nella zona scalettamenti sono una serie di superfici piane o meglio superfici non tangenti ;) che poi si raccordano con la parte curvilinea
    grazie per l'aiuto ma non va bene, perche ha delle bozze sia sugli scalettamenti che sulla parte curvilinea.
    Cmq ho trovato la soluzione in questi giorni la posto adesso devo fresarla vediamo il risultato e vi scrivo come è andata
    RS4
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Superficie completata
    Ciao Ragazzi
    volevo informarvi che la superficie l'ho completata e lavorata ed il risultato è stato discreto....
    La superficie realizzata da me e quella Marrone
    L'ho creata in questo modo:
    Zona scalettamenti ho creato 5 superfici tra di loro piane calcolandomi arco tangenza dello sclalettamento,
    La parte non scalettata ma curva ho creato varie sezioni in curvatura G2, chiudendola con una multisezione di superficie
    ho unito le 2 superfici quelle dello scalettamnto e quello della zona curva...
    le pach centrali potevano benissimamente essere trascurate perche erano minime
    allego img.
    saluti
    RS4
    • Tipo File: jpg 1.jpg (551.5 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (341.2 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (386.0 KB, 11 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (303.5 KB, 10 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (453.1 KB, 8 Visualizzazioni)
    1. errori di ricostruzione
      Di solokite nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Verifica in ricostruzione CTRL + Q
      Di dedoitalia nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    3. Ricostruzione solidi importati
      Di chipier nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. Come animare una ricostruzione di un assembly?
      Di Antonio81 nel forum Solid Edge
