Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: offset
    9
    studente
    inventor,solidworks,solidedge
    Predefinito offset
    ciao, e' il mio primo messaggio,
    sono alle prime armi e ho un problema su una cosa che probabilmente e' facilissima eppure non riesco:
    ho fatto in precedenza uno schizzo che ho estruso.
    ora sulla estrusione dello schizzo precedente voglio fare un altro schizzo che sia l'offset del primo.
    se clicco sulla iconcina offset solid edge non mi permette di scegliere lo schizzo fatto in precedenza, e quindi non so come fare.
    per esempio in autodesk se clicco su proietta geometria mi permette poi di fare l'offset dello schizzo precedente ma con solid edge proprio non ci riesco.
    grazie a chiunque mi dia una mano
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao e benvenuto... quando ti appoggi sulla superfice per fare l'offset dello schizzo precedente devi utilizzare il comando "includi" e non l'offset in modo tale da poter selezionare le entità dello schizzo precedente ( anche se si trova su un piano parallelo ma non coincidente ) e appena ti apre la finestra includi trovi la spunta per "l' includi con offset".
    Gianluca...alias Tequila
    9
    studente
    grazie mille!
    finalmente mi esce!
    9341
    Si puo' anche usare il comando "schizzo rimovibile", che fa la stessa cosa. L'unica accortezza e' che lo schizzo dell'estrusione "padre" va creato prima dell'estrusione basata su di esso, in modo che sia visibile nell'albero e non racchiuso nella feature (vedi esempio).
    ti allego un file fatto con la SE V18 commerciale, spero tu lo possa aprire ugualmente.
    9
    studente
    si, riesco a vederlo ma non riesco a rifarlo da solo, nel senso:
    faccio uno schizzo ...ok
    estrudo scegliendo lo schizzo fatto ..ok
    clicco su " schizzo removibile" e scelgo lo schizzo che avevo fatto prima, scelgo di metterlo sul nuovo piano, ma come faccio a mettergli un offset?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da superbiker91 Visualizza Messaggio
    A quel punto vai in modifica schizzo (di quello nuovo) e gli aggiungi l'offset
    con il comando solito.
    9
    studente
    ok grazie
    ce l'ho fatta anche con questo metodo.
    1. Offset
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    2. offset
      Di LoSte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. offset
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    4. offset
      Di siou nel forum Solid Edge
    5. offset di sketch
      Di danieli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
