Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problemi di Catalogo
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Problemi di Catalogo
    Sparito un problema ne sorge un'altro. Forse dovevo fare le vacanze a Lourdes.
    Non posso caricare dal Catalogo i DADI. Aprendo il catalogo vedo tutto dadi compresi.
    Quando doppioclick sul dado scelto...messaggio di errore, "nuovo da" impossibile, doc non trovati.Per contro tutti gli altri, viti bulloni rosette etc. funzionano benissimo.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Hai per caso sopostato il tuo archivio?
    Se muovi un archivi in un'altra directori devi muovere anche le immagini delle parti del catalogo.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    No, non ho fatto assolutamente nulla.
    997
    Catia, Think3
    Per caso ha cambiato realise di catia?
    E' un catalogo che proviene da una family table? hai fatto la risoluzione dei componenti?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Da R19 a R20 ma più di un anno fà.
    Prima certamente ho caricato dei dadi, dopo con la R20 non ricordo. Poichè poi mi sono impegnato nella powercopy di bullone + dado + rosetta che ti ricorderai per avermi aiutato, non ricordo se abbia mai tentato di caricare un dado.
    Stò parlando del catalogo residente in Catia.
    Si impone mica un reinstallo?
    997
    Catia, Think3
    ciao Marco
    Trovo strano il comportamento ma l'unico dubbio e che non vengano puntati correttamnte le librerie, prova a verificare nelle opzioni se queste sono correttamnte caricate (vedi foto).
    tutti i cataloghi si trovano in:
    C:\Program Files\Dassault Systemes\B20\win_b64\startup\components\Mechanical StandardParts
    Verifica dse dentro le catelle ci sono oltre che al file catalogo anche i relativi modelli.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Tutto è perfettamente regolare.
    Se apro direttamente un dado dal catalogo si carica regolarmente.
    I dadi ci sono ma per il catalogo non esistono
    1. Catalogo non caricato
      Di silente nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Catalogo raccordi
      Di MauroTC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. catalogo
    4. Catalogo
      Di Carlo82 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Catalogo per tubi
      Di Kaji nel forum Oleodinamica & Pneumatica
