    Utente poco attivo L'avatar di Stanix
    7
    Calabria
    Proe
    Icon6 Salvataggio parti da singolo file.prt
    Salve a tutti, ho appena finito un progettino e mi son lasciato prendere la mano...
    il problema è che mi ritrovo con un unico model tree pieno zeppo di operazioni
    e quindi ora è impossibile fare i drawing dei singoli componenti.... dato che ho un "unico pezzo"... ho provato a salvare come copia e a deletare ciò che non mi interessava... ma nulla... avendo lavorato estruzione su estrusione ecc ecc ovviamente come tocco qualcosa mi scompare mezzo disegno...
    sapete se è possibile "dividere" il model tree in modo da "ottenere tanti file" .prt per poi assemblarli comodamente e fare i drawing come si deve?
    o meglio... è possibile salvare le singole "lavorazioni" in parti?
    uso il wildfire 4.0
    E come ti è venuta un'idea del genere ?
    Pro/E, tra parentesi, non lavora in multibody, per cui due estrusioni solide adiacenti diventano un unico solido.
    L'unica cosa che mi viene in mente è quella di crearti delle FDU con le feature desiderate e poi inserirle nelle nuove parti.
    7
    Calabria
    Proe
    eh... te lo ho detto... ho avuto l'illuminazione.. e mi son lasciato prendere la mano xD
    mannaggia ame e a quando non uso prima lo schizzo cartaceo :P
    cmq.. mi puoi aggiungere 2 parole sul procedimento delle FDU?
    non ne so praticamente nulla :(
    se no quando tutto manca mi rimettero' a farlo da capo feature per feature.. e poi assemblo sigh & sob!
    fino ad ora sono riuscito a prendere giusto un paio di feature con il classico copy paste... ma è un macello ridefinire tutto su un nuovo sistema di coordinate :/
    E' un procedimento abbastanza semplice.
    L'FDU (Feature Definita dall'Utente) non è altro che una macro salvata sotto forma di file .gph contenente un gruppo di feature.
    Devi usare STRUMENTI>LIBRERIA FDU>CREA per creare appunto l'FDU.
    Per inserirla in un nuovo file INSERISCI> FEATURE DEFINITA DALL'UTENTE
    7
    Calabria
    Proe
    grazie mille per la tempestività della risposta :)
    per ora sono riuscito a fare un paio di tavole " decenti" ricorrendo alle viste di sezione.. che non tradiscono mai ;)
    cmq domattina sarà la prima cosa che faccio.... spero solo di farlo al meglio =)
    grazie davvero tanto!!
    1. Salvare ogni singolo layer in diversi file dwg
      Di ViperNaples nel forum Lisp per Autocad
    2. Problema su salvataggio ricorrenze parti
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Salvataggio impostazioni Elenco parti
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    4. - assieme e file singolo - errore misura -
      Di piccio__87 nel forum Inventor
