Risultati da 11 a 20 di 40
    Mi sa che si possono anche usare relazioni condizionali, così come si possono usare start_part con parametri di piega definiti.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non solo, ho appena scoperto che andando in:
    MODIFICA>IMPOSTA>PARAMETRI SMT_DFLT_BEND_RADIUS si può impostare a Spessore/2 percui ho raggiunto il mio scopo, e settandolo nella start_part , tutte le nuove parti in lamiera prendereanno il valore giusto del raggio di piega.
    La cosa meravigliosa di questo forum è che seguendo le varie discussioni, tutti i giorni si migliora il nostro modo di lavorare.
    Utente Junior L'avatar di makeng
    68
    senior project manager
    proe wf5 030
    infatti è quello che pensavo. Dovrebbe esserci una relaziopne condizionale che in base allo spessore della parte che si è generata, ti propone un raggio specifico.... ma è troppo per me . Non capisco dove e come impostare tale condizionale. PEnsate che questa cosettina è fonte di una marea di problemi con i carpentieri. Devo impostare a mano tutti i raggi, se me ne scappa uno sballa tutto lo sviluppo. E quei fenomeni di carpentieri chissà perchè se ne accorgono immediatamente! Se riusciamo ad arrivare a questo è una cosa spettacolare....grazie comunque
    Citazione Originariamente Scritto da makeng Visualizza Messaggio
    Un esempio buttato lì e sicuramente migliorabile.
    Supponiamo che tu abbia il solito pezzaccio rettangolare con 4 pieghe uguali.
    Tasto destro sulla funzione di conversione lamiera>MODIFICA, nell'area grafica vai su uno dei raggi TASTO DESTRO>PROPRIETA'
    Attribuisci il nome RAGGIO alla variabile.
    A questo punto imponi le seguenti relazioni di eguaglianza fra i raggi delle altre 3 pieghe e la piega per la quale hai rinominato la dimensione come da esempio seguente
    D363=RAGGIO
    D364=RAGGIO
    D365=RAGGIO
    Rinomina anche la quota relativa allo spessore con SPESSORE
    A questo punto imposti la seguente relazione
    IF SPESSORE <=2
    RAGGIO = 0.3
    ENDIF
    IF SPESSORE >2
    RAGGIO = 0.8
    ENDIF
    La relazione ti imporrà raggio 0,8 mm per spessori > 2 e raggio 0,3 per spessori inferiori o uguali a 2.
    La cosa si può sicuramente fare meglio ma, è giusto per farti capire i concetti di base delle relazioni.
    68
    proe wf5 030
    purtroppo non serve a molto perchè presuppone che tu abbia già un pezzo di lamiera modellato. A questo punto è più veloce ( se ho capito bene) come faccio tutt'ora: quando disegno una parete piegata imposto manualmente il raggio di piega interna ( che di default è = allo spessore, ed è qui che direi sarebbe opportuno agire) da tabella.
    Quello che sarebbe bello è che il sistema DI DEFAULT ti propone un raggio di 0,8 per spessori fino a 3 mm, e da 3mm per spessori superiori. Poi ci possono essere i casi s i casini, ma a quel punto l'impostaizone è manuale. Cosi io sono sicuro che tutti i raggi sono allineati con gli standard di piega schiavi/omada. Tenete presente che con il sistema a tabella posso gestire materiali diversi ( tabelle diverse) per piegature di precisione anche per spessori di 6 mm e oltre.
    Spiegati meglio, cosa non serve a molto.
    Secondo me la strada migliore è quella della tabella di piegatura, con quella ottieni sicuramente ciò che vuoi.
  7. #17
    68
    proe wf5 030
    ok, mi spiego meglio:
    - partiamo da 0: modelli per prima una parete piatta
    - scegli lo spessore e disegni il contorno
    - disegni una parete nuova di piega piatta
    - il sistema ti propone il raggio interno ( che ho preimpostato = allo spessore)
    a questo punto vorrei che quello che il sistema mi propone sia relazionato allo spessore come descritto prima ( r=0,8 fino a 3mm , e r=3 oltre 3mm di spessore), così sono sicuro che il calcolo dell'unbend sia fatto con il parametro che è indicato nella tabella che ho preimpostato ( ed è collegato alla parte come file di lamiera template)
  8. #18
    796
    puglia
    ciao a tutti,
    riprendo questa discussione perchè anche io adesso ho lo stesso problema
    qualcuno ha risolto il problema? o ci sono altri suggerimenti?
    bb
  9. #19
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB,
    Il problema si risolve con le due soluzioni che sono emerse:
    1) con le relazioni cambi il raggio di curvatura di ogni singola piega in base allo spessore.
    2) raggio di curvatura = spessore/2.
    In entrambi i casi occorre aggiustare il fattore K per far si che lo sviluppo sia esatto al variare dello spessore o del materiale
  10. #20
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao BB,
    io ho necessità che per spessori da
    1 a 2.5 Rint = 1
    3 a 4 Rint = 1.6
    5 a 6 Rint = 2
    io vorrei che automaticamente in funzione dello spessore della lamiera si carica da solo Rint.
    dovendo farlo a mano significa andare su ogni piega per inserire id del raggio nelle relazioni...con il rischio di saltare qualcosa...
    per quanto riguarda il fattore K non so da dove aggiustarlo
    bb
    1. lamiera - piegatura raggio ampio
      Risposte: 55
    2. Raggio di piegatura di una piastra
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    3. Quotatura raggio piegatura
      Di bonetti nel forum Solidworks
    4. PIEGATURA LAMIERA SECONDO UN RAGGIO PREDEFINITO
      Di luca.c nel forum Solidworks
    5. alternative allo sweep?
      Di _Max_ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
