Risultati da 1 a 8 di 8
    14
    studente
    lazio
    solidworks
    Predefinito Simulation- Accoppiamento Ruote dentate
    Salve,
    volevo utilizzare il Simulation per studiare un riduttore a 2 stadi. Gli ingranaggi li ho disegnati io e sono precisi al punto che riesco a farli girare "per contatto" con il Motion.
    Come potrei vincolare le ruote per l'analisi ad elementi finiti?
    5959
    Se li vuoi vincolare per l'analisi ad elementi finiti e già si toccano correttamente nel punto di contatto giusto, non c'è altro da fare. Al limite ci sarà la mesh non congruente da attivare per trasferire il carico nella zona di contatto. Evita il più possibile (categoricamente) le compenetrazioni.
    Prova e poi dicci.
    14
    studente
    lazio
    solidworks
    Ho provato ma non riesco, ho applicato una coppia su una ruota e una resistente sull'altra ma non si creano tensioni.
    5959
    Hai vincolato giusto il sistema? Le forze il gioco sono giuste? Non e' meglio applicare delle coppie, motrice sulla primaria e un incastro o coppia resistente sulla condotta? I corpi sono in contatto oppure no? Verifica che le forze si trasmettano lavorando sulla mesh on contatto. Se il tutto non funziona ti conviene fare fem singola su ogni ruota.
    Ho visto le coppie nel pdf però bisognerebbe testare il modello.
    Utente Junior L'avatar di Snake
    15
    Disegnatore CAD
    Mondo
    Solidworks
    @meccanicamg: si potrebbe fare utilizzando "Motion" e poi fare "esporta i dati in simulation" ?
    ...non mi è ancora capitato di analizzare ingranaggi ma io farei così... magari poi analizzo agendo in ambiente parte singola applicando la forza sul dente dell' ingranaggio...
    ...non so, che dici? ...sarebbe sbagliato un approccio simile?
    Grazie, un saluto!
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da Snake Visualizza Messaggio
    Grazie, un saluto!
    Certamente può essere un approccio corretto anche se voglio ricordare che i parametri cinematici, coppie e potenze in gioco sono quelle teoriche calcolate a mano perchè nella progettazione si ritengono validi i calcoli con procedura strandard supportati da tanta buona teoria. Fidarsi ciecamente di un modellatore e dei suoi moduli di calcolo è la cosa più sbagliata che si possa fare.
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    @meccanicamg: si potrebbe fare utilizzando "Motion" magari poi analizzo agendo in ambiente parte singola applicando la forza sul dente dell' ingranaggio...
    io farei proprio così, separerei le ruote e su ognuna metterei la forza sul dente... oppure un vincolo di appoggio sul dente e una coppia alla ruota.
    14
    studente
    lazio
    solidworks
    Dalle varie prove che ho fatto, l'unica cosa che per me è risultata veramente esauriente è stato studiare ogni singola ruota applicando le forze radiali e tangenziali sul dente (metodo Lewis).
    1. Ruote Dentate
      Di Sigma83 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 30
    2. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    3. Ruote dentate con D & D
    4. Risposte: 14
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
