Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Semaforino su albero di assieme
    Salve a tutti, volevo porvi una domanda riguardante una cosa che non ricordo bene e che non mi capitava da molto: come mai mi appare il simbolo del semaforo davanti ai componenti di un assieme? Premetto che questo assieme è costruito in top-down in parte. Il simbolo del semaforino resta nonostante io ripeta più volte il ctrl+Q per riaggiornare e, chiaramente, anche quando salvo mi sollecita il riaggiornamento dei 2 particolari in questione.
    Grazie.
    5965
    Il semaforo idica la richiesta di aggiornamento CTRL+Q (che rigenera tutto) e/o cliccare sul semaforo in alto nelle icone che non è un rigenera tutto. E' probabile che lo debba cliccare più di una volta ed è normale con le geometrie in riferimento. Alle volte diventa una rottura di scatole perchè tutte le volte che si apre è così, da riaggiornare.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Infatti, il problema pero' lo risolvo solo se apro in due particolari singolarmente. Faccio ctrl+Q e il semaforo scompare ma poi quando esco e torno nell'insieme il simbolino ricompare. Se mi dici che è una cosa normale me ne faccio una ragione, facevo solo per capire!
    Grazie.
    5965
    Normal è normale... però quando apro e smanetto fintanto che non chiudo e riapro l'assieme non mi da più il semaforino se non faccio modifiche. Sarebbe da provare a fare le configurazioni, così magari SWX si ricorda come sono stati messi gli oggetti e magari non da più noie.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Non ho ben capito il discorso delle confgurazioni anche perchè non le uso quasi mai (non ci capisco molto)...
    Le uniche modifiche che ho fatto riguardono qualche schizzo non totalmente definito,ma il risultato non cambia.
    Grazie.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Grazie.
    non è che per caso hai fatto qualche riferimento circolare?
    ©Meccbell
    3920
    Infatti, penso anch'io che sia così. È normale che appaia ed è normale che compaia al massimo al secondo CTRL+Q senza riapparire successivamente.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    C'è sicuramente un riferimento circolare riferito al compomente di base, ma non si toglie nemmeno al 200esimo ctrl+Q. Il motivo non lo conosco, sicuramente avro' fatto qualche errore!
    3732
    Modena
    Se hai un riferimento circolare fatto "bene" il semaforino non si spegne nemmeno dopo un anno consecutivo di crtl+Q.
    Hai presente il cane che si morde la coda? Si ferma di girare quando schiatta! :-)
    In una delle due parti sospendi le feature e riattivale una per volta fino a quando non arrivi a quella che nell'assieme lascia il semaforino acceso.
    Dopo cerca di capire se crea il riferimento circolare le condizioni finali della feature o qualcosa nello sketch.
    ©Meccbell
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Hanno ragione marco e re...
    C'è un riferimento circolare che porta in loop la richiesta di aggiornamento.
    Prova ad usare il comando AssemblyXpert.
    Per riferimento circolare si intende un esempio di questo genere :
    1) La parte Y ha una feature pilotata dalla parte X
    2) La parte X ha una feature pilotata dalla parte Y
    Poiché le feature sono sequenziali e cronologiche, ogni qual volta fai partire una modifica o un aggiornamento che interessano quelle due parti, entri in questo giro di quale funzione è aggiornata rispetto all'altra.
    Come suggeritoti, essendo tu il progettista, verifica dove stanno i riferimenti circolari ed eliminali.
    NON DEVONO ESISTERE.
    1. Risposte: 7
    2. Risposte: 10
    3. Risposte: 1
    4. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
