    2
    ufficio tecnico
    marche
    solidworks dwgeditor autocad
    Predefinito Tabella dati e lunghezze profilati
    Ciao a tutti, utilizzo solidworks da qualche anno ma non sono mai riuscito a risolvere il seguente problema:
    mi sono creato una libreria di parti e parti derivate di tubazioni. le tubazioni sono state create con il comando estrusione. alla lunghezza d'estrusione è stata legata la proprietà lunghezza.
    una volta creato l'assieme con le tubazioni quando mi trovo nella messa in tavola a richiamare la tabella dati, dove ci sono le lunghezze dei vari tubi vedo, che le misure sono tutte uguali in base a l'ultimo profilo delle tubazioni che magari è stato precedentemente aperto per aggiungere una nuova configurazione.
    Mi sapreste aiutare a risolvere questo fastidioso problema per avere una distinta di taglio giusta e automatica dei tubi.
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Citazione Originariamente Scritto da Stexxx79 Visualizza Messaggio
    Non ho ben capito... La lunghezza dei vari tubi che inserisci è data da tutte parti diverse o sono diverse configurazioni della stessa parte?
    Sono sono tutte parti diverse il problema non dovrebbe sussistere o io non ho capito il problema, ma se la parte è la stessa ed inserisci in assieme le diverse configurazioni il programma dovrebbe darti sia il nome della config. che il diverso dato sulla lunghezza.
    Ooops... ma inserisci una tabella dati o una distinta materiali? Perche il mio esempio fa riferimento ad una distinta e non ad una tabella (dovrei provare con la tabella...)
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    2
    ufficio tecnico
    marche
    il file parte delle tubazioni a varie configurazioni indipendenti tra loro in quanto il tubo può essere di diverse misure (diametro) ed ad ogni diametro o delle configurazioni derivate per distinguere le varie lunghezze.
    cioè
    tubo da 2" e configurazioni derivate tipo 100,200,300 per distinguere le lunghezze del tubo da 2".
    tubo da 3" e configurazioni derivate tipo 100,200,300 per distinguere le lunghezze del tubo da 3".
    così via.
    la tabella che inserisco è una tabella materiali dove ho legato una colonna lunghezza al valore collegato alla quota di estrusione del tubo.
    5957
    Se metti la proprietà nella scheda PROPRIETA' PERSONALIZZATE di singola configurazione deve mettere per forza la lunghezza giusta di ogni singola configurazione. Se non è così c'è qualche problema o nel modello o nella versione di SWX
    1. Tabella dati in SolidWorks
      Di Ande nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Tabella dati filettatura non valida
      Di Darko nel forum Inventor
    3. Tabella dati in formato excel 2007
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
    4. tabella dati
      Di Linda nel forum Solidworks
    5. Inserimento automatico dati attributi in una tabella
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
