Risultati da 1 a 8 di 8
    37
    Tecnico per impianti chirurgici
    Autocad - Inventor
    Predefinito Inserire disegno da Autocad
    Salve,
    ho un problema di importazione dwg in Inventor.
    Lavoro con Inventor V8, nel tentativo di importare un dwg da autocad, mi presenta la finestra, che allego, nella quale mi si dice che il file é già aperto, chiudere l'applicazione etc etc.
    Ma Autocad non é aperto!
    Non sono mai riuscito ad importare un disegno da autocad.
    Come devo fare?
    Grazie saluti Paolo
    25
    Mechanical Designer
    SolidEdge - Inventor-SolidWorks-Autocad
    Buongiorno,
    era un problema che avevo anche io, ho risolto ( ma non sempre funzionava) facendo un semplice copia e incolla dal disegno di autocad allo schizzo di inventor,
    Attenzione con questa procedura ( non ho mai capito perchè) lo schizzo importato è in pollici, occore scalarlo /25.4.
    questa procedura la usavo su INV 10 spero vada anche sulla 8.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Erik77 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    No, non e' lo schizzo in pollici, e' che probabilmente hai impostato Autocad su sistema ANSI.
    Vai su Autocad->Strumenti->Opzioni->Sistema.(il percorso potrebbe variare un po' a seconda della versione di Autocad)
    Scegli ISO con scala 1:1 e vedrai che quando importi sara' gia' a mm.
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che questa manovra non si iresce a farle con Acad base, col Mechanical sicuramente però.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Hai ragione,ma ho dato per scontato che chi ha Inventor abbia con lo stesso pacchetto anche Mechanical e lavori normalmente con questo...comunque, mi sembra di ricordare che su Autocad base,si dovrebbe riuscire a impostare almeno nelle "Unita' di Base",se lavorare in mm o in inches...
    Tarkus
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    comando _ddunits e imposti oltre alla precisione anche el unità del disegno
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    684
    Eh sì, c'avete ragione entrambi!
    Soprattutto Tarkus
    Utente poco attivo L'avatar di Pasb
    8
    Pensionato
    Basilicata
    autocad
    Per importare DWG in Inventor va bene copia incolla ma prima devi controllare la variabile di autocad "MEASUREMENT" che ti permette di inportare in mm e"
    1. Inserire nel disegno una vista in esploso !!!
      Di effedieffedi nel forum Inventor
    2. Inserire la data in un disegno con AutoCAD 2004
      Di neuroneimpazzito nel forum AutoCAD
    3. Come inserire un cartiglio per un disegno 3D
      Di Micheletecnospazio nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Inserire dei caratteri in un disegno 3d
      Di Giuseppe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Inserire più blocchi in un disegno
      Di ale nel forum VBA per Autocad
