    Utente Junior L'avatar di bigsnake
    76
    Progettista Meccanico
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Predefinito Vincoli nello schizzo tra piu parti
    Salve a tutti. Sono registrato come utente Pro/E, ma sto iniziando a utilizzare CATIA V5 R19.
    Come tanti altri ex-progettisti pro/e convertiti, ho dei problemi con i vincoli.
    Immaginatevi due piastre che devono essere fissate.
    Nella prima creo una tasca circolare, che è la sede del corpo vite, e la vicolo nello schizzo con 1 quota orizz e 1 vert dal centro.
    Poi nella stessa piastra creo una seconda tasca circolare,che è la sede della testa, e la vicolo con "concenticità" alla prima tasca.
    (Sà che avrei potuto farla con foro testa allargata....è solo un esempio)
    Ora passo alla seconda piastra e faccio la stessa cosa: vincolo di concenricità alla prima tasca.
    Con questa procedura se voglio spostare il foro (le quote della prima tasca) la tasca vincolata della stessa parte si muove, quella dell'altre parte no.
    Qualcuno sà dirmi una procedura migliore o semplicemente spiegarmi come far diventare i vincoli dello schizzo validi anche tra diverse parti??????????
    1660
    Svizzera
    devi lavorare in Context, editare i fori e vincolarli tra loro a partire dal CATProduct in comune...
    76
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    scusami falonef, ma "lavorare in Context" non so cosa significhi.
    997
    Catia, Think3
    Se vuoi mantenere dei link tra elementi in uno stesso prodotto devi verificare se in Strumenti\opzioni\infrastucture\part infrastructure nella tabella generale è presente la spunta nella voce "mantieni collegamento con elemento esterno".
    Verificato questo puoi lavorare assegnando vincoli tra le varie parti.
    Tieni presente pero che se hai tre elementi che chiamo A, B e C.
    Crei un link da A a B perché posizioni un vincolo in uno schizzo, poi fai altrettanto tre B verso C, fa attenzione che se provi ad inserire un link tra tra C verso A o ,il sistema non ti consentirà di effettuare questo link, ma lo potrai fare solo tra A verso C o B verso C.
    76
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Grazie Ferrezio, risposta semplice e precisa.
    Speravo proprio che mi rispondessi te, visto che dando un'occhiata al forum di CATIA, io che sono utente PRO/E, abitualmente dopo il tuo intervento la discussione si chiude con successo!!!!!!
    E poi ci tenevo a salutarti, visto che ci conosciamo personalmente e la prima volta che ho aperto CATIA ero al tuo fianco..................
    997
    Catia, Think3
    Allora ricambio ancora di più con piacere i saluti !!
    Alla prossima!!!
    1. Risposte: 5
    2. Relazioni nello schizzo.
    3. Curva di collegamento nello schizzo.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Campitura nello schizzo
      Di ernesto nel forum Solid Edge
    5. Rlezioni nello schizzo dettaglio .dft
      Di siou nel forum Solid Edge
