Discussione: Superfici originali
    10
    tecnico cad
    pro engineer
    Predefinito Superfici originali
    Buongiorno a tutti, ho questo problema: Ho importato un file 3D in igs, proe mi importa una feature dove all'interno c'è una serie di superfici. Io vorrei copiare alcune superfici e renderle originali (non trimate) ho provato con la funzione estrapola ma quando do ok non fa nulla.
    Qualcuno mi può aiutare?
    Grazie.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Seleziona le superfici che ti interessano, poi fai "modifica-> copia" poi "modifica-> incolla speciale"
    10
    tecnico cad
    pro engineer
    Ciao grazie della risposta, ma ho provato come mi hai detto ma non riesco.....
    Allego immagine della mia situazione: Ho importato un file igs infatti nell'albero si vede la feature.
    Copio la superficie che mi interessa ma poi non mi da copia speciale la devo copiare nuovamente dalla copia e allora mi permette di fare copia speciale, a questo punto sono nella situazione della foto ma nessuna delle opzioni mi permette di rendere la superficie originale (senza trimature).
    Grazie.http://G:\Immagine.jpg
    Inserisci>Avanzato>Forma libera superficie
    10
    tecnico cad
    pro engineer
    Grazie mille!!!!
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da tega1 Visualizza Messaggio
    Scusa non avevo capito il fatto delle trimature (comunque ci ha pensato S. max)
    1. Risposte: 7
    2. superfici?
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    3. Superfici 3D
      Di grinder nel forum Inventor
      Risposte: 27
    4. Superfici
      Di siou nel forum Solid Edge
    5. superfici
      Di william nel forum Rhino3D
