Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    Studente
    estero
    Pro E
    Predefinito Simulation- FOS - Fattore di Sicurezza
    Buongiorno, vorrei sapere come poter valutare la resistenza di un disco vincolato ai bordi e con applicato un carico perpendicolare alla faccia piatta.
    Dopo aver lanciato la simulazione, posso andare a valutare il FOS.
    In pratica se scelgo l'opzione"automatica" mi viene chiesto di inserire poi il fattore di moltiplicazione.
    Io ho un grado di sicurezza pari a 16 (materiale fragile con sollecitazioni ripetute), quindi il fattore di moltiplicazione che mi viene richiesto lo devo riportare come 1/16=0.0625? Ho un po' di confusione in testa...
    Quello che poi vado ad ottenere è un grafico che mi va a definire le zone sicure del modello, giusto?
    Grazie a tutti coloro che mi daranno una mano.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    No, devi mettere 16.
    4
    Studente
    estero
    Pro E
    Se metto 16 vado a moltiplicare il valore del carico di rottura*16, quindi il grafico che ottengo non dovrebbe essere falsato?
    Se moltiplico invece per 1/16 non dovrei avere il valore del carico di rottura/16 e quindi andrei a valutare le zone dove tale condizione di sicurezza è verificata?
    1069
    1) Fai come ti ho detto
    2) Leggi l'help
    4
    Studente
    estero
    Pro E
    Grazie per la dritta Solid.
    Scrivo gli step per farti valutare la loro correttezza:
    1) Materiale di tipo ceramico: materiale fragile -> Nella sezione Fattore di Sicurezza al Punto 1 di 3 si seleziona "Sollecitazione Massima Normale"
    2) Punto 2 di 3 ->
    - "Imposta limite di sollecitazione su": Snervamento (scelto in base alla rottura fragile del materiale).
    - "Fattore di Moltiplicazione": 16 (preso da Tabelle per Gradi di Sicurezza)
    3) "Distribuzione del fattore di sicurezza". Ok.
    Il risultato se è tutto "blu" indica che la sicurezza è rispettata, in caso di punti "rossi" va modificato il modello, giusto?
    I passi da seguire sono corretti?
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da Hyper Visualizza Messaggio
    2) Punto 2 di 3 ->
    I punti rossi ci possono anche stare, dipende dalla mesh e dal tipo di mesh.
    Comunque non posso dirti se accettarli o no, non essendo mio il progetto e se mi permetti é di tua competenza e responsabilità.
    Sono qua solo come consulente CAD.
    Inoltre volevo ricordarti che il FEM, anche se molto attendibile, è legato prima di tutto ai valori del materiale, che vanno verificati ASSOLUTAMENTE, e poi da come imposti i parametri.
    4
    Studente
    estero
    Pro E
    Si, sei stato chiaro.
    Chiedevo se la procedura da seguire dovrebbe essere quella, non volevo chiedere info su come valutare il risultato della simulazione in base ai parametri impostati ecc. Se è stato interpretato cosi mi scuso.
    1. fattore di scale
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Fattore sicurezza per carico su seeger
      Di Besadogo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Simulation e Strumento di sicurezza
      Di ihyeon nel forum Solidworks
    4. Fattore K
    5. Fattore di sicurezza apparecchi di sollevamento
      Di rikk nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
