    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Associazione Visualizzazione in Assiemi
    Ciao a tutti, è un po' che non mi faccio vivo, ma volevo chiedere una cosa.
    Inventor 2010:
    Quando si creano assiemi da zero, di base, la visualizzazione dei componenti dei sottoassiemi è associata al sottoassieme stesso; cioè se apro un sottoassieme di un assieme principale e ne nascondo un qualche componente, nell'assieme principale viene nascosto pure lì.
    Capita a volte però, mentre si lavora nell'assieme principale di dover nascondere componenti singoli dei sottoassiemi senza stare lì ad aprire il sottoassieme e puntualmente appare la finestra con la scelta di "Rimuovere l'associatività della vista" dove in caso contrario non fa fare l'operazione di nascondere il componente in assieme principale.
    Ora vorrei capire se in qualche modo, dopo aver "accettato" di perdere l'associatività della visualizzazione ed aver fatto altre operazioni, questa cosa possa essere reversibile e ritornare con l'associazione della visualizzazione dei componenti in base a come sono messi nel sottoassieme.
    Spero di essermi spiegato.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho risolto:
    Dall'assieme principale si espande il nodo del sottoassieme, tasto Dx sul nodo Rappresentazioni del sottoassieme, si sceglie Rappresentazione e dalla finestra si seleziona nella prima tendina il nome della rappresentazione (creata nel sottoassieme e che deve essere diversa da Principale in quanto bloccato) che si vuole utilizzare; ora appena sopra si scieglie la voce "Pubblica" (nel caso non fosse già selezionata) e si spunta "Associativa".
    1. Associazione linee sezione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Risposte: 8
    3. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    4. Risposte: 3
    5. Assiemi
      Di lorenzo.mar nel forum Creo Parametric - Configurazione
