Risultati da 1 a 7 di 7
    35
    Designer
    Predefinito Calcolo del tempo di lavorazione.
    Salve a tutti,
    vorre avere la possibilità di calcolare il tempo di produzione di un pezzo lavorato in alluminio. Cioè io progetto degli stampini (molto semplici) per termoformature o semplicemente saldatura. Vorrei sapere se con Solid Edge o se esiste un programma che impostando i vari criteri e parametri mi dia un tempo di lavorazione per l'oggetto. Vorrei avere un'idea dei costi e dei tempi di lavorazione prima di mandare in opera un oggetto, per poter fare un preventivo quasi istantaneo al cliente.
    Vi ringrazio in anticipo.
    9340
    Credo che serva un modulo CAM per fare cio' che chiedi, ma non sono esperto della cosa.
    35
    Designer
    Sapresti darmi un nome di software libero o versione trial per fare due prove?
    952
    Romagna
    se i modelli sono abbastanza semplici, in base a quelli esistenti potresti fartelo da te usando come variabili l'ingombro massimo (Volume e superficie) e i valori del pezzo finito (Volume e superficie).
    Le stime comunque non tengono conto se la macchina è attrezzata o serve, tra un pezzo e l'altro, un cambio torretta utensile o simile. Inoltre non credo che esistano programmi che tengano conto di gradi di finitura e tolleranze, che invece incidono molto sul prezzo.
    35
    Designer
    scusa ma come faccio a calcolare i costi dalla differenza di volume? Le finiture che uso io sono abbastanza grezze, quindi non mi serve nulla di particolare.
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da FedeSolid Visualizza Messaggio
    intendevo dire che se hai un pezzo o uno stampo da realizzare, e lo ottieni da asportazione di truciolo, il "volume di trucciolo da togliere" sarà direttamente proporzionale al tempo di asportazione, quindi è un valore che può aiutare.
    5960
    Esattamente, con un Cam calcoli il empo ciclo. Diversamente ti calcoli per qualche lavorazione il tempo in funzione del volume, quindi avrai un costo x per ogni mm cubo di materiale asportato + costi fissi + costo materiale grezzo + guadagno = prezzo cliente
    1. Tempo di calendari...
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 32
    2. Gestione del tempo
      Di Lotus88 nel forum Solid Edge
      Risposte: 36
    3. Tempo di residenza
      Di beppe296551 nel forum Stampaggio industriale
    4. Tempo di simulazione
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Conoscere tempo totale lavorazione
      Di Mike77 nel forum CATIA NC
