    Utente Junior L'avatar di cicciounico
    63
    Metà della vita la passo qui!
    Nessuno
    Predefinito Filosofia dei fori negli assiemi(newbies)
    Scusate la domanda molto newsbies.
    Negli assiemi è corretto fare i fori modificando la parte all'interno dell'assieme o la procedura corretta è usare le quote?
    Mio esempio concreto:
    ho 1 assieme composto da scatola di lamiera con dentro varie schede elettroniche.
    I fori x le viti di fissaggio nella scatola io li farei aprendo l'assieme poi modificando la parte scatola e facendo collimare i fori con le schede posizionate.
    Il mio predecessore da cui ho ereditato i disegni aveva creato i fori con le quote di riferimento, non usando le schede elettroniche come riferimento.
    Da notare che chi "comanda" sono le schede elettroniche che posiziono in base ai connettori che sporgono dalla scatola e quindi prima sposto le schede poi creo i fori.
    Grazie per le dritte!
    5959
    Il metodo da te indicato è uno dei tanti metodi che si possono usare. Dipende da tante cose:
    - se il prodotto viene montato in più assimi (quale assieme comanda)
    - se è giusto che i fori sulla lamiera debbano comandare
    - se è una foratura assoluta o no
    Quindi non è sbagliato aprire l'assieme e fare dei fori con riferimenti altri fori di altre parti. Poi vedi tu chi comanda cosa.
    63
    Nessuno
    OK!
    Grazie, credevo fosse un'operazione concettualmente sbagliata...come usare 2 quote uguali a zero pe far coicidere 2 fori ;-)
    Grazie, ciao.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da cicciounico Visualizza Messaggio
    La soluzione ideale a mio avviso è la 'Serie fori' in ambiente assieme.
    Il comando ti permette di creare fori nuovi o utilizzare alcuni esistenti.
    Se le schede comandano i fori sulla lamiera, selezioni i fori delle schede e propaghi i fori sulla lamiera.
    Questo metodo è detto top-down.
    E' chiaro che se cambi l''interasse o le dimensioni dei fori nelle schede, per vedere la modifica sulla lamiera, devi farlo in ambiente assieme.
    63
    Nessuno
    Predefinito Grazie
    Grazie anche a te x il suggerimento.
    1. Operazioni Booleane negli assiemi
      Di Sax_little nel forum Inventor
    2. Vincoli negli assiemi
      Di Pietro_1 nel forum Inventor
    3. Gradi di mobilita' negli assiemi
      Di WhiteDragon nel forum Solidworks
    4. Filettature cosmetiche negli assiemi
      Di teo230186 nel forum Solidworks
    5. saldature negli assiemi
      Di marco_designer nel forum Solidworks
