Risultati da 1 a 7 di 7
    72
    ProEngineer
    Predefinito Cambio server perdita collegamenti in dft
    ciao,
    nella società dove faccio consulenza hanno cambiato il server per i file di solid, ora capita che in alcuni disegni non trova i file di alcune viste,
    ma non tutte quelle presenti,
    con modifica collegamenti vedo che punta ancora al server vecchio,
    cosa puo' essere successo?
    esiste un modo per fargli fare una ricerca/aggiornamento automatica?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    beh, è successo che avete cambiato il percorso e quando si fan queste cose spesso capita che (non ho mai capito perché) qualcosa si perda (collegamenti).
    Il modo per farlo esiste, usando rev manager (collegamenti interrotti ... l'ho usato molto tempo fa)
    In alternativa esiste un tool che ricrea i collegamenti, è a pagamento. Io l'ho usato qualche anno fa e funziona ma, se hai due file con lo stesso nome in cartelle diverse, ti fa casini!
    Tale tool è vecchiotto ed è sviluppato da Engineering.
    72
    ProEngineer
    Ti ringrazio
    614
    Emilia-Romagna
    il problema nasce dal fatto che SE considera il percorso assoluto dei file collegati nel server, tipo \\server\cartella\cartella\file, per cui se si cambia il server cambiano tutti i percorsi. tenere invariata la lettera del disco assegnata al server non serve proprio per lo stesso motivo. il fatto che alcuni li trovi e altri no dovrebbe dipendere dalle impostazioni di ricerca del file (di default SE cerca prima i file nella stessa cartella, poi ha delle cartelle preimpostate di ricerca se non lo trova nel percorso indicato nel file).
    quelle volte che mi hanno cambiato il server ho semplicemente fatto girare revision manager su tutto il server dicendogli di sostituire pedestramente "\\server_vecchio\cartella_vecchia" con "\\server_nuovo\cartella_nuova" nel percorso file, un po' come il comando sosttituisci di word.
    backup prima di procedere!!
    123
    NX - SE - Team center
    Riprendo una discussione un po vecchiotta, se non erro, esiste un file dove andare a settare queste cartelle di ricerca... qualcuno sa come si chiama questo file?
    Grazie per la disponibilità
    Ciao pizza3d
    2763
    LinkMgmt.txt
    Cintura nera di solid edge
    123
    Grazie per la dritta!!
    1. collegamenti tabella
      Di franc.franc nel forum Solidworks
    2. Collegamenti fra variabili e pdm
    3. collegamenti
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    4. Collegamenti Draft
      Di gnao-bao nel forum Solid Edge
    5. Windows Home Server e perdita dati
      Di PlannerRoad nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
