Pagina 10 di 14 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 137
Discussione: TELAIO DELLA TESI 3D
  1. #91
    Comunque se è andato via ... questo mestiere non fa per lui.
    Bisogna prenderne di legnate nelle gengive prima di proferir parola :-)
  2. #92
    341
    ingegnere
    calabria
    ma siete veramente cattivi...... lo avete fatto scappare
  3. #93
    3551
    ND
    sempre 0,35% ogni 100 bar. Quindi tra i 100 e i 300 sono 200 bar di delta, che fa lo 0,70%
    e comunque.. quando non utilizzo un qualcosa, perchè dovrei tenerlo in pressione? E' ovvio che lo scarico a zero bar!
    Ascolta, se dobbiamo andare d'accordo ci sono delle regole che DEVI rispettare!
    E' inutile che te le elenco!
    Purtroppo, per Lei, la compressibilità dell'olio non e' lineare, caro il mio "amico di penna".
    Scaricare a zero e' "ovvio" un par de ciufoli!
    Per quanto ho visto io, il problema si presenta maggiormente su grossi volumi di olio.
    Cilidnri di grosso alesaggio presentano problemi maggiori di quelli piccoli
    e il fenomeno è ancor più alto quando il cilindro è tutto estratto (volume della camera maggiore)
    Caro il mio "mister ovvio", se la compressibilità e' in "percentuale", mi sembrerebbe chiaro, logico. lapalissiano che con maggiori volumi il fenomeno sia piu' marcato.
    P.S.: vi prego di non farmi innervosire, che sono in crisi di astinenza da lavoro, ho gia' demolito casa e una automobile e sono "suscettibile", OCCHIO!!
    xxx
  4. #94
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    "siete" chi?
    Io non sono cattivo, sono "giustamente rompicoglioni", mi pagano per questo e devo tenermi allenato.
    xxx
  5. #95
    L'unica cosa che può fare una persona così "sensibile" è pettinare le bambole.
    Io non so cosa sia successo ma, mi sa che le modalità educative dei nostri giorni facciano venir fuori una banda di rammolliti (non tutti per fortuna).
    Bisognerebbe apprendere qualcosa dai nostri fratelli Giapponesi in quanto a rigore e dignità.
    Qui ci manca soltanto che qualcuno invochi l'intervento della mamma o del fratello maggiore e poi abbiamo completato l'opera.
  6. #96
    3551
    ND
    Ma non pensavo di essere stato cosi' brutale, normalmente riesco a essere molto peggio anche solo ai saluti della mattina.
    P.S.: devo chiedere ai miei, se e' cosi', sono dei santi!
    xxx
  7. #97
    9338
    Intendevo: se la guarnizione si deforma e fa aumentare il volume della camera di 2 mm^3, l'effetto percentuale e' tanto maggiore quanto piu' e' piccolo il volume totale d'olio.
    Mi riferivo alla compressibilita'/deformabilita' di tutto quanto fa parte dell'impianto, non del solo olio, che di per se ha un comportamento abbastanza prevedibile.
  8. #98
    3551
    ND
    Hai letto il libro della storia si Saburo Sakai? Illuminante!
    xxx
  9. #99
    9338
    Ma una volta non ci voleva la giustificazione firmata dall'amministratore di cad3d per "scancellarsi"? Adesso e' stato aggiunto il bottoncino "polverizza il mio account"? Comunque si era registrato con nome e cognome, magari lo possiamo perseguitare ulteriormente su fb!
  10. #100
    3551
    ND
    Bastardissimo!
    xxx
  • Pagina 10 di 14 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
    1. Cricca nel telaio della mia mtb
      Di lucacort nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 37
    2. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    3. Tesi su ottimizzazione telaio tubolare
      Di tele5palla nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Risposte: 0
    5. Aiuto per tesi
      Di tesista nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
