Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Cosa sono i file .ttf e .pfb?
    meshuggah
    01-03-2003, 10.52.25
    Solo una curiosità:
    che significato hanno queste righe all'apertura di un file?
    Opening a Release 13 format file.
    Substituting [SANSSB__.TTF] for [sasb____.pfb].
    Regenerating model.
    ; error: no function definition: ACET-STR-FORMAT
    I file ttf e pfb sono font per il testo? che differenza c'è?
    e poi l'ultimo errore... a che si riferisce?
    ripeto...la cosa non mi da nessun problema ma vorrei non ignorare nulla riguardo a come autocad si comporta.
    MarcoG
    01-03-2003, 15.10.24
    Ciao, ... cercherò di essere sintetico...
    I font TTF (True Type Font) sono quelli utilizzati da Windows come font standard , quindi condivisi da tutte le applicazioni Windows compatibili.
    La caratteristica del font TTF è quella di essere matematicamente scalabile, quindi aumentandone la dimensione, esso non perde di qualità.
    I font PFB sono font tipo "PostScript® Type 1" della Adobe. Il linguaggio Postscript è un linguaggio creato per unificare testo e grafica, e consente di ottenere, in modo simile al TTF una qualità uniforme del testo quando se ne modificano le dimensioni.
    Se sei interessanto all'argomento puoi consultare questo file PDF
    (a questo indirizzo) (http://partners.adobe.com/asn/develo...tn/T1_SPEC.PDF)
    C'è anche un terzo gruppo che AutoCAD può utilizzare, i font SHX che furono disegnati agli albori di autocad , appositamente per permettere ai vecchi plottera penne ,di disegnare oggetti testuali nel modo più semplificato possibile, infatti noterai che hanno una struttura molto semplice... e lineare.
    AutoCAD può leggere i font TTF ,i font PFB e i "vecchi" font SHX .
    Per quanto riguarda i PFB, Autodesk dichiara che NON tutti i font Type1 di adobe sono leggibili perfettamente, e a volte possono essere "non" caricati correttamente dal programma.... quello "potrebbe" essere l'errore che ti da...
    Come hai visto dal tuo file, era un file di AutoCAD13, oramai con la diffusione in windows dei TTF praticamente non si utilizzano più. La cosa vale anche per i font SHX, visto che i plotter a penne... praticamente non esistono più. A volte io uso qualche SHX unicamente per le quote, tanto per non appesantire molto il disegno con font TTF... ma raramente.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 01-03-2008 alle 23: 33
    1. Risposte: 0
    2. [Recuperato] Cosa prendere??
    3. Risposte: 0
    4. [Recuperato] Cosa ne pensate di Alibre Designer ?
      Di Oldwarper nel forum Altri software industrial design
    5. Risposte: 5
